Delta CC - Stecker/Kabelbelgung?
Hallo!
Brauche die Belegunge der Stecker Kabel Farbe =?
Hat jemand ein Bild oder ... damit ich weis was was ist?
PS hat das Ding auch irgend was mit Active drin Fz da ich umbauen will andere Lautsprecher mit Verstärker. Vorne habe ich schon getauscht geht ganz normal, aber eben kein Leistung gratz gratz Ja Massa
Jetzt sollen halt 2 Endstufen dazwischen.
Mein Plan:
Lautsprecherkabel L+R vorne vom Delta CC auf Cinch Wandler/Adapter dann auf Verstärker 4 Kanal für Amturenbrett und Seitenteil Lautsprecher.
Cinch Adapter: Lautsprecherkabel  hinten an Mono Endstufe für den 30 Bass im Ersatz Rad mit extra Brett Anfertigung.
So irgend was zu beachten wegen Active? wenn ja was? wie umgehen??
DANKE FÜR EURE HILFEN!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
Gruß:
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
Guten Abend
Wenn Du nur 2 Iso Anschlüsse hast, dann ist der eine für Strom/Licht/Gala und der andere für die Lautsprcher (Verstärkt) . Dann brauchst Du einen Pegelanpasser der das wieder auf LineLevel bringt.
Ist noch ein Iso vorhanden, dann ist da wahrscheinlich der Line Ausgang drauf. Aber nutze doch bitte zu weitern Deteils erst die Suche im Forum. Es ist schon einiges zum Delta geschrieben worden.
Nun noch einmal zu Deinem Beitrag: Bitte versuche doch zusammenhängende Sätze zu formulieren, die in sich schlüssig sind.
Es macht durchaus Sinn seine Gedanken vorher zu ordnen um dann gezielte Fragen stellen zu können. Es ist den Boardteilnehmern, die sich die Zeiz nehmen, gegenüber höflicher Az
Thilo
Hallo!
habe ich doch das sind diese: High-Low-Adapter.
Die Lautsprecher Kabel aus dem Radio werden somit Cinch.
Mir geht es um die Belgung Kabel Farben=?
P.S für was ist das einzelne schwarze Kabel was im Schacht rumfällt?
muß das an Masse?
Gruß:
Mike
Moin moin AUDIRAUDI,
da du ein wenig uneinsichtig bist und es auch dem zweiten Beitrag zu diesem Thema ein wenig die nötige Orthografie mangelt schließe ich den Thread.
Du kannst es bei Gelegenheit noch einmal in einem neuen Thread mit ein wenig mehr Liebe zur deutschen Sprache versuchen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 96 102.854 26.07.2025, 09:18
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 6.459 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 6.159 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 4.185 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 12.369 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 3.832 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 9.002 25.02.2021, 21:58
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 2.898 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 10.372 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 5.541 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
