FH Fahrerseite...
..funzt nicht mehr..Bin verärgert!
Moin erstmal..
Bin ja zur Zeit nicht verwöhnt..Rolleyes,was die zickerei mit dem Grauen betrifft..
Hab mich schon durch die Suche gelesen...klar, STG nachgelötet, trotzdem funzt es kaum bis gar nicht...wohl gemerkt nur der FH der Fahrerseite..
Relais des STG klicken hörbar, daher gehe ich davon aus, das alles gut ist, wie gesagt, auch alle Kontakte entlötet und neu gemacht.
Am Motor war ich noch nicht, dann lese ich was vom Knickbereich Kabelbaum Tür....?..hab daran "rumgerüttelt" und kein Ergebnis erzielen können.
Nun, wenn ich da kontrollieren will, hat da jemand die Kabelfarben? für mich?
Bevor ich alle abisoliere?
Hat noch jemand ein STG liegen, zum testen?
Nervt tierisch.....nun fahre ich heute mal wieder bei bestem Wetter...und nun das..Bin verärgert!
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Mein lieber "Fünfer"...
Wo steht sowas?
Kann ja deinen Frust verstehen, daher der Link für dich.
http://www.audicabrio.info/support/pictu...er/9-1.png
E40 Fensterheber vorn links
J139 Steuergerät Fensterheber.
Die Kabelfarben findest du dann selbst.
Allerdings ist dieser Stromlaufplan der FAQ nicht CAB-Spezifisch. Wohl aber ähnlich.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Zitat:Nun, wenn ich da kontrollieren will, hat da jemand die Kabelfarben? für
mich? Bevor ich alle abisoliere?
Da willst du dann also sicher einen geknickten Kabelbaum auf Durchgang prüfen..... Dry
Woher kommt mir das nur bekannt vor? Un
genau das Problem hatte ich auch!
Bei mir lag es am zentralen Steuergerät. Das ist hinter dem Ablagefach (Fahrerseite) unterm Lenkrad. Also Ablage raus, ich glaube 2 Schrauben, das Steuergerät ist dort unten der größte Kasten, so groß wie ne Zigarettenschachtel. Möglicherweise ist in dem Ding nur eine Lötstelle gebrochen! Ansonsten Neukauf ca. 50,-.
Wolfgang
Hey Wolfgang,
  1. Holli69 schrieb: STG nachgelötet, trotzdem funzt es kaum bis gar nicht...wohl gemerkt nur der FH der Fahrerseite..
  2. Holli69 schrieb: Relais des STG klicken hörbar, daher gehe ich davon aus, das alles gut ist, wie gesagt, auch alle Kontakte entlötet und neu gemacht.
  3. es sind 4 Schrauben, drei oben und eine unten links
Zwinker Nix für ungut......
Moin!
Wie wärs mit der Top-Down-Methode? Am Motor messen, ob Spannung anliegt - würd ich mal machen.
Der Ollfried
[Bild: ani.gif]
Moin...
Wiegald...nicht nur Ersatzteil sondern auch Stromlaufspender...,danke dir..
Mech,Schatzi..
Zitat:Da willst du dann also sicher einen geknickten Kabelbaum auf Durchgang prüfen.....
Neeeeeee,ganz klar nicht..das kenne ich ja zur Genüge vom Heckkb., da würde ich dann schon konsequent abisolieren und ersetzen.
Zwinker
Durchklingeln heisst ja meist garnichts..
Wir werden sehen...hab jetzt gerade beim Nachbarn vor, sein STG rauszufummeln..er kam gerade "überraschend" vorbei...Big Grin
Mal gugge...
Danke euch schon mal...!
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
Moin Ollfried...jo, stimmt...aber ich versuche erstmal die anderen Geschichten...,meine Verkleidung ist nicht mal eben abgebaut, allein wegen der Doorboards...aber wenn alles nicht funzt, dann muss ich da natürlich dran...
Eben ging er wieder...dann wieder nicht...,man wird sehen..
Danke..
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
Naja Ollfried, wenn schon denn schon...
Anhand des oben geposteten Schaltbildes kann er, wenn er den Motor auf anliegende Spannung überprüft auch gleich den Rest auf Spannung bzw. Masse prüfen.
Sowohl im Ruhezustand, als auch im aktivierten Zustand.
Wenn irgendwo nix ankommt dann sollte es ein Kabelbruch sein.
Holli69 schrieb:Eben ging er wieder...dann wieder nicht...,man wird sehen..
Danke..
Gruss,
Holli
Hört sich sehr danach an.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hi Markus,
OK, es sind 4 Schrauben. Ging damals so leicht, dass ich heute glaubte es seien nur 2 gewesen.
Aber bei mir ging auch nur das Fahrerfenster nicht! Im Steuergerät alles nachgeschaut, war scheinbar alles ok. Neues ausprobiert und siehe da!
Wolfgang
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 0 461 14.06.2025, 22:21
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 4.053 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 2.034 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 3.566 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt haisl69 21 11.917 20.08.2019, 12:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 5.527 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite Benz 5 4.300 19.10.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite fährt nach Motorstart runter u. funktioniert dann nicht mehr Turbo246 2 4.334 30.04.2015, 23:06
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Elektrisch] FH Fahrerseite geht nur mit Schalter in der Tür rsv6cabrio 3 4.376 06.07.2013, 02:37
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  El. Fensterheber Fahrerseite geht teilweise schwer Two hundred twenty-five 3 3.399 29.12.2012, 17:45
Letzter Beitrag: BobaBen
