Wasser-und Öltemperatur
war heute beim Audihändler und habe die Temperatur messen lassen.
Auf der Hinfahrt (ca 30Km Landstrasse) ging die Wassertemperatur nicht über 75 Grad.In der Werkstatt lief der Motor dann ein paar Minuten mit 2000 UPM und die Temparatur stieg an bis auf 93 Grad (laut Diagnosecomputer) Die Temperaturanzeige im Fahrzeug zeigte erstaunlicherweise nahezu den gleichen Wert an. (knapp über 90 Grad)
D.h. die Anzeige stimmt.
Bei 93 Grad setzte dann der Ventilator ein und die Temperatur sank bis auf knapp 90 Grad.
Alles also vollkommen OK.
Der Meister meinte, der Motor hätte einen sehr großen Kühler und es wäre ganz normal, dass im Fahrbetrieb bei den jetzigen Außentemperaturen, wenn man nicht gerade mit Vollgas über die Bahn donnert, die Temperatur auf 70-80 Grad zurückgehen kann.
Wenn mich das stört, soll ich Pappe vor den Kühler machen, den Motor würde die etwas niedrigere Temperatur auf keinen Fall stören.
Damit hake ich das Thema erstmal ab.
Die Temperatur wird richtig angezeigt, das Termostat arbeitet einwandfrei, im Stand erreiche ich die Temperatur, die den Lüfter anlaufen läßt (ca echte 93 Grad) und der Kühler macht seinem Namen alle Ehre. Und mein CAb schnurrt wie eine Katze.
Ärgerlich war nur, dass ich mir auf der Rückfahrt einen Nagel in den fast neuen Hinterreifen gefahren habe und einen neuen Reifen kaufen mußte. Das war seit ca. 15 Jahren der erste "Platten". Ich dachte bisher, sowas gibt es garnicht mehr, gibt es aber doch. War halt Pech.Viele Grüße und danke für Eure guten Ratschläge.
Werner
ich hätte in diesem Zusammenhang meinen Winter-Kühlergrill anzubieten. Sieht aus wie ein normaler Grill nur das er hinten geschlossen ist (Originalteil) und somit zu einer besseren Motorerwärmung führt. Bei Interesse bitte PN an mich.
  Öltemperatur- und Druckmessgeräte Chris from Wales 0 545 31.05.2025, 09:42
Letzter Beitrag: Chris from Wales
  Block krum? [ABC] Wasser im 2. Zyl LoCuSCab 4 3.881 20.06.2017, 15:23
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 8.458 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  Kühlmittel- und Öltemperatur Benz 12 8.429 28.07.2015, 12:49
  Öltemperatur Anzeige ohne Funktion Manurix 7 8.159 19.01.2015, 16:49
Letzter Beitrag: Manurix
  Öltemperatur NG beetlejuicebln 14 17.254 23.05.2014, 20:50
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 12.945 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  Öltemperatur beim NG bis 170°C Surs15 7 9.021 14.02.2012, 14:39
Letzter Beitrag: Surs15
  Durch Wasser gefahren - Motor stirbt ab! Stinker 12 14.944 18.10.2011, 07:57
Letzter Beitrag: Stinker
  Motortemperatur seltsam, aber Öltemperatur OK ManuCab 7 12.124 07.09.2011, 09:01
