Tacho und Kilometerzähler fallen aus
fahre eine Audi Cabrio 2,6 l mit Schaltgetriebe.
Jetzt wo es wieder warm wird fällt mein Tacho und Kilometerzähler aus.
Wenn ich dann die Nullung des Tageskilometerzählers drücke funktioniert es wieder (manchmal aber auch nicht).
Hilfe!
Was könnte dies sein?
DANKE
Mfg
Jochen
Hi Joe
Vorschlag 1: Kalte Lötstellen auf der Kombiinstrument Platine. --> Ausbauen, inspizieren, nachlöten
Vorschlag 2: Kontakprobleme am blauen Stecker am Kombiinstrument (KI) --> Kontaktspray am KI nutzen
Tux
Danke für die schnelle Info.
Wo find ich das?
Bzw. was und wo muss ich ausbauen um da ran zu kommen??
DANKe
Mfg
Jochen
Obere Lenkstockverkleidung mit 2 Schrauben von unten lösen.
[Bild: 400_6133636632343333.jpg]
Dann die beiden Schrauben vorne im KI lösen.
[Bild: GRA_AbdeckungOben.JPG?imgmax=512]
Jetzt rechts vorsichtig nach vorne ziehen und die rosa verriegelung am blauen Stecker anheben und dann den Stecker selber abziehen.
Dasselbe nun links mit dem gelben und weissen Stecker.
Hier nochmal ein unscharfes Bild
[Bild: steckermc.JPG]
So sieht es von hinten aus (meins ist ein UN4, VDO ist etwas anders)
[Bild: P1010176.jpg]
Nun müssen leider das Minicheck, der Spannungsregler links, die Kabelverbindung zum Tacho und alle Schrauben gelöst werden die die Paltine halten.
Das ist die demontierte Platine
[Bild: P1020126.jpg]
Nun kannste vorsichtig löten.
Jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt defekte Birnchen zu ersetzen Zwinker
Gruss Tux
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 16.761 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 11.288 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Kilometerzähler zählt nicht mehr ladymanula 22 41.127 12.05.2022, 20:03
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 5.180 30.04.2022, 18:47
  Kilometerzähler versagt Pierre Wollscheid 1 5.734 07.10.2020, 14:00
  Tacho defekt?! SebastianG 18 24.625 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 6.519 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 7.696 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 10.235 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 5.717 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
