Problem Fenster/Türklappern Fahrerseite
also ich hab da mal ein Problem. Versuche seit einiger Zeit das Problem zu lösen, schaffe es aber nicht. Wenn ich die Fahrertür schließe und losfahre klappert das Fenster bzw. die Türverkleidung (schwer zu orten). Wenn ich dann den Fensterheber bediene und das Fenster kurz hoch- und runterfahre ist das Problem gelöst und das Klappern ist weg. Jetzt könnte man sagen, dass das Problem doch gelöst ist Uuups muss man halt den Fensterheber bedienen und gut ist Un
Ich suche aber nach einer generellen Lösung. Der "Aquarium Schlauch" ist bereits verbaut bringt aber keine Lösung. Ich bitte um Hilfe Smile
Danke
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
Ist das bei offenem oder geschlossenem Verdeck?
Vielleicht klemmt sich beim Schliessen der Tür (bei geschlossenem Verdeck) das Dichtungsgummi des Verdecks ein und richtet sich nach der Wegnahme des Drucks beim Fenster runterfahren wieder?
Grüße aus Nordhessen
Rangobar
das Problem entsteht bei geschossenem Verdeck. Ich habe bereits alle Türdichtungen auf ihren Sitz geprüft und kann keinen Unterschied erkennen. Die Türgummis liegen korrekt an und in der Waschanlage kommen nur wenig Tropfen in den Innenraum. Kann es mit dem Höhenanschlag des Fensterhebers zu tun haben? Oder korrekte Einstellung der Tür?
Danke
Noch jemand eine Idee???
Danke
Kannst du in etwas sagen wo es herkommt? vielleicht ist es die "Strebe" des hinteren Fensters, gegen die das Fahrerfesnter klappert. Fahr mal das hintere Fenster runter und dann schließ die Tür wie immer...
Ansonsten mit einem Gummihammer von innen gegen die Tür leicht hauen ohne was zu beschädigen Zwinker und dann zu zweit versuchen zu orten
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 2.832 29.08.2022, 18:03
  Türgrifft außen Fahrerseite plötzlich lose kickbusch 3 2.972 15.03.2022, 12:44
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 4.332 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Streuscheibe Fahrerseite firstV6 1 1.851 07.05.2019, 17:27
Letzter Beitrag: Stefan T
  Radlauf Fahrerseite JeannyAlex 0 1.504 02.07.2018, 20:06
Letzter Beitrag: JeannyAlex
  Knarren/Knarzen von der Tür (Fahrerseite) Turbo246 2 3.427 17.07.2017, 15:26
Letzter Beitrag: Turbo246
  Fahrerseite Fußraum feucht AUDIRAUDI 4 3.983 08.02.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Muminvater
  Quietschen der Fenster unterm Dachgummi beseitigen Justice 27 25.609 07.08.2016, 19:32
Sad Türschloss Fahrerseite lässt sicht mehr zuschliessen!? Stinker 20 23.564 02.08.2016, 14:50
  Fensterheber Fahrerseite Kspanda750 2 3.583 30.09.2015, 22:02
Letzter Beitrag: Audiolet
