bremse entlüften....
ich habe ein Problem, ich habe gestern meine vorderen Bremsschläuche gewechselt und dabei nicht auf den Füllstand im Behälter geachtet, ihn dabei leerlaufen lassen, und nun?
Entlüften mit pumpen ist nicht, habs gestern noch mit nem Entlüftungsgerät versucht und das Ergebniss ist meiner Meinung nach ebenfalls unbefriedigend, nun habe ich diesen Link:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/At...tId=442941
gefunden.
Was haltet ihr davon, bzw. hats schon mal jemand so gemacht oder ne andere Idee... ?
Im Moment ist der Bremspunkt mit Motor ca. nach der Hälfte des Pedalweges...
g. Sven
Moin
Die Entlüftungsreihenfolge ist (beim NG, habe keine Literatur für die anderen Triebwerke)
1.) Hauptbremszylinder (ja da ist auch ein NippelZwinker )
2.) Hinten rechts
3.) hinten links
4.) vorn rechts
5.) vorn links
Dann war da noch ein problem wenn du EDS haben solltest müssen irgendwelche Magnetventile angesteuert werden - die Bordsuche sollte hier helfen...
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
gefährlich wirds nur wenn der ABS Block auch schon Luft bekommen hat. Den bekommt man so gut wie gar nicht entlüftet.
Da solltest du dann unbedingt ne Werkstatt aufsuchen.
  Bremse weich... hamag 19 10.615 04.01.2025, 21:45
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 3.113 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 63.277 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 1.502 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 3.139 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 10.501 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 4.661 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 15.751 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 5.825 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 44.337 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
