Gibt es verschiedene Verdeckkastendeckel ???
Hi Leute,
Mal eine frage gibt es unterschiede zwischen dem Verdeckkastendeckel vom Elektrischen Verdeck und Manuelen Verdeck?
Habe ein Elektrisches Verdeck und habe einen Verdekkastendeckel von einem Manuelen gekauft und nun passt der Dämpfer in der mitte nicht mehr.
Bedanke mich im voraus bei euch.Ja Massa Ja Massa Ja Massa Ja Massa
MFG Andy
Nein ! Zumindest nicht laut Teilesystem. 8G0 825 300 C
Da bei den frühen Modellen bis März 93 aber noch kein eVerdeck bestellbar war kann es sein, dass die Gewindeaufnahme für den Hydraulikzylinder nicht vhd. ist.
Es gab unterscheidlich Scharniere
>>8G-N-003 000
8G-N-003 001>>8G-P-004 002
8G-P-004 003>>
Gruss,
Tux
Mein Cabrio ist Baujahr 7/92 und den Deckel habe ich von einem 94 Cabrio.
Der Dämpfer bekomme ich nett festgeschraubt da der am Blech unten hängen tut. und ca somit 1,5cm fehlen bis zu den 4 Schrauben löcher kann ich das mit abstandshalter machen? also das ich die 1,5cm ausgleichen tu??
Ich habe da noch zwei Fragen
1. hast du das eVerdeck nachträglich eingebaut ?
2. Kann es sein, dass Du den Hydraulikzylinder in der Mitte erst auf Länge ziehen musst, ohne das er angeschlossen ist ?
Bilder sind da immer hilfreich ....
Gruss, Tux
Tux schrieb:...Kann es sein, dass Du den Hydraulikzylinder in der Mitte erst auf Länge ziehen musst, ohne das er angeschlossen ist ?...
Nahmt,
das könnte ich Laie mir durchaus vorstellen. Schließlich fährt der Kolben ja aus, um den VKD hoch zu drücken. Daher wird der wohl auf die passende Länge gebracht werden müssen, um am offenen Deckel befestigt werden zu können... Das ja man doof
Klar soweit?
@Andy2207: Ich sag's mal mit Enrico Pallazzo: "Man tut nicht "tut" sagen!" Zwinker
ne mein Cabrio hatte vollausstattung vom Werk aus schon habe es nett nachgerüstet.
Guten Abend.
Eine Frage aus Interesse. Kam der auch schon mit dem Motor aus dem Werk? Bist du Erstbesitzer?
ne habe ihn so gekauft mit der vollausstattung denke aber nett das man das nachgerüstet hat. war ein rentner
Andy2207 schrieb:ne mein Cabrio hatte vollausstattung vom Werk aus schon habe es nett nachgerüstet.
Hä?
Steht diese gehaltvolle Information in irgendeinem Zusammenhang mit Tux' oder meinem Post?
Könntest Du Dich vielleicht auch mal dazu entschließen, ein einigermaßen verständliches Schriftdeutsch anzuwenden? Ein paar Satzzeichen wären auch ganz nett.
A propos: Was meinst Du z.B. mit "nett"? Hast Du Dein Cabrio mit netten Nachrüstungen versehen? Oder hat der nette Rentner alles nachgerüstet? Is dat wirklich so?
Irgendwie raff ich's grad nicht... bin wohl zu alt... Grandpa
Wenn Du unsere Hilfe brauchst, solltest Du Dich schon so ausdrücken, dass wir Dich verstehen. Dry
P.S.: Ich glaube nicht, dass Dein Auto 1992 von Audi mit einer 2,7l-Maschine versehen wurde...
(03.03.2011, 23:32)lemmy schrieb: Hä?
Ruhig, Brauner Rolleyes
Der Andy kommt aus Südwest - die kennet alls ausser Hochdeutsch Das ja man doof
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 22.231 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.031 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 29.062 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 9.236 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 22.451 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 17.175 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 40.632 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 3.809 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 24.453 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 11.657 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
