Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus)
habe heute mein Cab aus dem Winterschlaf geholt. Batterie rein, gestartet, super dachte ich. Kurz laufen gelassen und dann den Motor wieder abgestellt um noch ein paar Kleinigkeiten zu machen,.
Nach ca. 2 Minuten lief plötzlich der Kühlerlüfter an und läuft seitdem permanent ... bei Zündung aus, bei Zündung an (unabhängig ob Motor läuft oder nicht). Der Motor ist kalt.
Hat irgend jemand auch nur im Entferntesten eine Idee, was das sein kann? Bin für jede Hilfestellung dankbar.
Gruß/Andy
[Bild: CIMG1272.JPG] [Bild: Pony]
Tja, nu isser weg, der 5Ender, eigentlich schon schade, aber Arrow Neues Spiel, neues Glück ... Übrigens: Der Neue hat nur 3 Liter Verbrauch –> beim Anlassen! Ich lach mich wech
Guten Tag...
Thermoschalter oder Relais für Lüfternachlauf. Einfach mal die Suche quälen... Zwinker
Ich würde das Relais favorisieren. Das heißt J138, hat die TN 443 955 532C und steckt auf
Platz 3 im Sicherungskasten.
hallo Markus,
Relais abgezogen, Lüfter aus (logisch). Kontakte gereinigt, wieder rein, Lüfter lief wieder.
Ich versteh nur nicht warum das Teil "plötzlich" seinen Geist aufgeben soll.
Im Oktober letztes Jahr wurde das Cab eingemottet und ich hatte davor keine Probleme.
Frage, wenn's der Thermoschalter ist und ich den TS-Stecker abziehe, sollte dann der Lüfter stehen bleiben?
Andy
vielleicht eine defekte Lötstelle im Relais? Ansonsten weitere Überprüfungen wie mech geschrieben hat.
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
Moin ,
prüfe mal den Thermoschalter am Ventildeckel!
Zitat:Der Ng hat hinten am Kopf noch nen Thermoschalter für den Lüfternachlauf. Dieser Geber mißt die abgestrahlte Motorwärme und schaltet bei Bedarf den Lüfter ein. Der wird bei dir nen Schuß haben.
Hab ich aus einem alten Thema kopiert, da könntest du ansetzen...,evtl. ist es das ja auch bei dir..
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Moin Andy,
Zitat:Frage, wenn's der Thermoschalter ist und ich den TS-Stecker abziehe, sollte dann der Lüfter stehen bleiben?
Sollte so sein. Wurde eigentlich alles schon gesagt. Hast ja auch schönes Wetter zum probieren. Zwinker
(p.s.: Hallo Holli mein Guter.... Grüße aus Jena! Cool )
danke für Eure Hinweise. Habe nun auch mal die beiden Kabel am Temperaturschalter am Ventildeckel abgezogen (der TS, der auf 'nem Bügel sitzt).
Das hat beim Lüfter keinen Eindruck hinterlassen Big Grin , der lief einfach weiter Uuups .
Habe auch folgenden Thread gelesen. Wenn ich Glück habe, hat der Fehler meines Cab's die selbe Ursache ... wie auch Markus vermutet ... hoffen wir's mal.
Werde nun das Relais austauschen. Hoffe, dass ich es nächsten Mittwoch bekomme, bestellt ist es bereits. Dann schauen wir mal weiter. Ich werde natürlich berichten. Spätestens am 1. April muss das Cab auf die Strasse, noch darf es nicht, selbst wenn es könnte. Ganz geschmeidisch...
Gruß dem Raum Siegburg, und nochmals danke für Eure Hilfe. Wem noch was einfällt einfach in diesem Thread posten.
Andy
Hallo, habe das gleiche Problem!! Habe schon 2 Relais gezogen (J 135 auf Platz 18 im Innenraum!) und (J26 im Sicherungskasten) und der Lüfter läuft und läuft!! Ein Relais für den Nachlauf finde ich bei mir nicht!! Wo steckt denn das J138?? Nur wenn ich die 60Amp Sicherung ziehe ist Ruhe!! Hat jemand eine Idee?? Bin ich nur zu blöd, das richtige Relais zu finden?? Wo steckt der Teufel?? Kann doch nicht sein das trotz beider gezogener Relais noch was läuft oder?? Achja, habe die Relais mit den Nummern 214 und 217 gezogen, so steht es aufgedruckt! Gruß Jens-Holger
ein Beitrag vorher sind so schöne Bilder im "Thread" verlinkt. Lesen, klicken und freuen.
Jens-Holger,
ich weiss nicht wie es bei deinem ABC ausschaut. Bei meinem NG ist das Relais im Sicherungskasten im Motorraum (links) und hat die Bezeichung 272. Nicht zu übersehen.
Gruß/Andy
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 2.600 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [ABK] Kühlerlüfter Laufen nicht Floschi87 1 1.087 20.06.2024, 12:19
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 11.028 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  [AAH] kühlerlüfter aki 8 6.435 24.05.2021, 19:46
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 6.376 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 4.725 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 1.431 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  Kühlerlüfter ohne Funktion peterw3101 1 2.186 15.10.2018, 15:07
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 6.965 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
  Kühlerläufter laufen permanent Kspanda750 0 1.829 16.09.2017, 14:44
Letzter Beitrag: Kspanda750
