Stromfresser Zentralverriegelung ???
Hallo Gemeinde,
endlich wieder Frühling und auf das Dach.
Letztes Jahr ist mir bereits aufgefallen, dass mein Cab ziemlich viel Strom frisst. Also nach 3-4 Tagen ohne Fahrt war die Batterie so leer, dass ich nicht mehr starten konnte. Musste mehrere male die Batterie laden Bin verärgert! .
Heute habe ich mich mit meinem Messgerät auf die Suche begeben und habe erstaunliches festgestellt:
Radio vom Netz / Zündung aus und gemessen:
Wenn die Sicherung 19 für die Zentralverriegelung rausgezogen ist, verbraucht der Wagen nix.
Ist die Sicherung drin, die Zentralverreigelung aufgeschlossen, habe ich einen Ruhestromverbrauch von 0,03 Ah, welcher im moderatem Zustand ist. Im selben Zustand aber abgeschlossen, messe ich einen Verbrauch von 0,12 Ah. Das ist schon recht hoch. Ich kann mir das Phänomen nicht erklären. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Gleichzeitig, darum habe ich das Radio abgeklemmt, finde ich keine auf Zündung geschaltete 12 V Plus Leitung. Dauerplus ist vorhanden. Selbe Konstellation mit angeschlossenem Radio jeweils + 0,06 Ah. D.h. im abgeschlossenem Zustand haut sich mein Auto 0,18 Ah rein.
Is dat wirklich so?
Über viele konstriktive Ratschläge würde ich mich freuen.
Danke,
Christian
P.S. Momentan habe ich das Radio abgeklemmt und der Wagen steht offen in der Garage.
Vielleicht hilft das http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=17189
Bei mir wars das.
Gruß Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
Vielen Dank für die promte Antwort. Dann werde ich mir zügig mal die Relais besorgen und wechseln Waaat?
Habe mir gestern bei Conrad die entsprechenden Transitoren besorgt. Habe gleich 10 Stück geholt, wer weiss wofür es gut ist ... Machte einen Einkaufspreis von 1,70 Euro ... damit kann man leben Cool
Habe heute die Pumpe ausgebaut und alle "4" Transistoren ausgewechselt.
Alles wieder eingebaut, und siehe da ... im abgeschlossenen Zustand messe ich noch immer einen Verbrauch von 0,12 Ah. Is dat wirklich so?
Leider hat es nicht an den Transistoren gelegen. Hat vielleicht noch jemand einen heussen Tip für mich, bevor ich mir eine neue Pumpe zulegen muss ??
gefunden Smile
Danke,
Christian
P.S. Radio ist wieder angeklemmt und ich habe ein auf Zündung geschaltetes 12V Plus Kabel. Ich kann die schwarze von Metallica sehr zum Cab cruisen empfehlen Ganz geschmeidisch...
Hallo ragman,
hast du schonmal deine Kabelbäume in der Heckklappe getauscht?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Merkwürdig!
Beim mir ist der Ruhestrom 35mA, wenn ich die Sicherung 19 ziehe (Zentralverriegelung) steigt er auf 43!!!! 2x gemacht.
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 166 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 3.110 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 888 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 59.981 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 6.411 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 8.432 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 2.981 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 10.226 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 3.427 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
  Zentralverriegelung typ3 3 4.102 23.10.2016, 23:42
Letzter Beitrag: Djerken207
