Probleme mit der Zentralverriegelung
Meine Zentralverriegelung macht beim Aufsperren einfach wieder zu.
Sobald der Knopf oben ist zieht es ihn wieder nach unten ein.
Die ZV Pumpe hört man ganz normal laufen.
Egal von wo man aufsperren will wird wieder zugesperrt.
Um ins Auto zu kommen halt ich den Schlüssel einfach fest, dann bleibt die Tür offen aber man meint der Schlüssel bricht gleich abNenene .
Wenn man aufsperrt und die Tür blitzschnell aufzieht bevor es wieder schließt, dann spinnt auf einmal alles ( Licht flackert denn die ZV probiert dann automatisch selber aufzusperren, schafft es aber nicht).
Ich hab schon in alten Beiträgen gesucht aber irgendwie nicht so richtig mein Problem gefunden.
Fürn heißen Tipp wäre ich sehr Dankbar Ja Massa
Vielen Dank im Voraus
Björn
Hallo Björn!
Hast du denn irgendwas an deinem Auto geändert oder ist kam das spontan? Das Problem das du beschreibst hatte ich nämlich nach Tauschen der Heckklappenkabelbäume und des Stellmotors am Heckklappenschloss. Grund dafür war, dass irgendein Blinder die farbigen Stecker rechts in der Klappe im Bereich des Schlosses falsch zusammengesteckt hat.
Solltest du die Kabelbäume noch nicht getauscht haben, wär das mal so der erste Ansatzpunkt.
Viel Spaß beim basteln
Gruß Georg
[Bild: 100_0393%20gestreckt%20ohne%20Kennzeichen.jpg]
Hallo Georg
Das Auto ist original und das Problem kam auf ein mal.
Die Kabelbäume schauen echt fertig aus, wäre jetzt auch meine erste Aktion gewesen.
Ich dachte nur da man auch nicht mit dem Kofferraum aufsperren kann, ob es dann die Kabelbäume sind ?
Gruß Björn
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 619 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 3.656 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.080 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 62.643 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 6.902 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 9.396 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 3.335 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 11.334 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 3.764 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
  Zentralverriegelung typ3 3 4.504 23.10.2016, 23:42
Letzter Beitrag: Djerken207
