Passt das Lenkrad
@gomeracab Nehme es nicht persönlich aber du vermischt da ein paar Sachen.
Natürlich kann er sich das 3- Speichenlenkrad aus dem S6 einbauen. Benötigt den Adapter und neue Lenkstockschalter oder eben die andere Lenksäule. Ob der Airbag drin ist oder ein Dummy spielt überhaupt keine Rolle, da ein Airbag ohne Anschluss an das Steuerteil nicht zünden kann. Ist auch klar, es fehlt der Zündimpuls.
Ich kann mir nur vorstellen, du meinst der Prüfer könnte beim Schriftzug AIRBAG denken, es müsste die Kontrollleuchte angehen. Da aber laut ABE des Fahrzeug kein AIRBAG-System verbaut ist, benötigt er das auch nicht zum bestehen der HU.
Auch im 80er gab es Proconten und Airbag. Erst ab '95 wurde dann auf pyrotechnische Gurtstraffer umgebaut. Sollte dann Airbagsystem IV sein.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Genau mein 94iger hat auch Airbag und Proconten.
Also alles möglichRolleyes
lg
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 17.843 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 1.917 19.08.2021, 08:54
  "Beliebtes" Thema - Passt das Lenkrad? :D SirKeppa 27 15.457 12.03.2020, 16:57
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 1.743 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  Passt Lenkrad? Stefan T 13 5.210 24.04.2017, 13:00
Letzter Beitrag: Friedi66
Information Passt die Türverkleidung? NiCa 1 2.012 15.01.2017, 12:13
Letzter Beitrag: Kai
  Passt dieses Lenkrad? kcsunshine 2 2.625 29.05.2015, 15:25
Letzter Beitrag: kcsunshine
  Audi Cabrio 94er, richtige Lenkradnabe passt nicht richtig, falsche passt besser ??? Nickie 0 2.191 11.04.2015, 23:41
Letzter Beitrag: Nickie
  [Info] Lenkrad tauschen, welches passt? The Zachinator 2 3.089 24.08.2014, 19:52
Letzter Beitrag: The Zachinator
  [Problem] Passt dieser Schaltknauf? salador 2 2.806 31.07.2014, 08:49
Letzter Beitrag: salador
