Automatikgetriebe Ölwechsel
nach dem Automatikgetriebeölwechsel incl. Filter, ist der erste Schaltvorgang nach dem Kaltstart nicht i.O.
Nur der erste Schaltvorgang in den 2. Gang ( dreht zu hoch bis der nächste Gang eingelegt wird ) danach ist alles bestens.
Da vor dem Wechsel alles i.O. war kann es nur am Öl oder am Ölstand liegen .
Ich habe Meguin Megol Transmission Fluid ATF III genommen , der Füllstand ist bei laufendem Motor , warmen ÖL etwas über der oberen Markierung ( 2 mm )
Was meint Ihr, etwas Öl raus oder falsches Öl ?
Gruß Henning
Moin, dass das Getriebe nach Kaltstart,d.h. kaltem Motor, das erste Mal höher dreht ist völlig normal! Smile
Wie hoch dreht er denn? 3000 U/Min ?
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
er dreht bis ca 3.150 U/Min und schaltet dann.
Ich hatte/habe schon mehrere Automatikwagen, aber so ein Fall hatte ich noch nie..
Gruß Henning
kann hier noch einer von Euch etwas zu beitragen ?
Vielen Dank
Gruß Henning
Moin allemiteinandr,
Normal kann es eigentlich nicht sein, schon weil es vorher nicht so war. Es gibt aber Autos, da dreht die Automatik zuerst den Motor höher, damit der schneller auf Betriebstemperatur kommt, damit der Katalysator schneller wirkt und damit die Welt gerettet wird. Der Motor leidet (nie kalt über 3000 drehen!) und der Auspuffkrümmer geht von der thermischen Belastung alle 30000 km kaputt, wurde aber von der Staatsgewalt mit E3 anstatt E2 belohnt. Meine alte Audi-Automatik ist nicht so umweltfreundlich eingestellt, aber vielleicht ist das ja bei neueren Modellen so?
Weil aber nun die Schaltzeitpunkte (außer im Notbetrieb) elektronisch gesteuert werden, denke ich nicht, dass der Ölstand oder die Ölsorte einen Einfluss hat, es sei denn, die Automatik läuft im Notlaufbetrieb.
Gruß - Christoph
Hallo Jungs,
ich habe jetzt den Ölstand exakt auf Soll reduziert, er schaltet jetzt bei 2.900 Umdr.
Wann schaltet euer Getriebe beim ersten Schaltvorgang wenn er kalt ist ?
Beste Grüße
Henning
ca. 3050 U/Min
Smile
Es sei denn ich fahre Ewigkeiten langsam mit niedrigerer Drehzahl, dann reicht's ihr auch irgendwann. Big Grin
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
den ersten Gang bis 3.000 U kann nicht richtig sein bei mir ( V6 , 150 PS )
Es muß dann wohl doch das Öl sein .
Von der Bezeichnung sollte es passen , was mir nur aufgefallen ist , ist das die Farbe eine andere war....
Kann mir jemand einen Link zum richtigen Öl geben?
Gruß Henning
(28.06.2012, 20:18)Henning1966 schrieb: ...
einen "Link zum richtigen Öl" nicht, aber ich fahre im Cabrio und im 99er 4B mit TT5 LM TopTec 1200. Das fand ich bei meiner Suche von den Daten her passender.
Beim nächsten Wechsel wollte ich Meguin megol ATF Variable testen. (Was praktisch das gleiche sein sollte...)
Daß das Öl der Spezifikation G 052 162 entsprechen muß, sollte bekannt sein. Grandpa Oder? Das sehe ich zumindest beim ATF III bzw. ATF III nicht.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Moin Micha,
vielen Dank, mein ATF erfüllt diverse Spez. nach MB, Volvo.....aber nicht VW G052162.
Ok, dann kommt das Öl wieder raus.
Herzlichen Dank für die Hilfe
Herzliche Grüße aus dem Norden
Henning
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 2.634 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 553 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 3.665 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 1.862 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 6.142 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 4.699 05.08.2021, 21:58
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 4.683 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
  Problem mit dem Automatikgetriebe DFL Maikelno1 13 11.077 31.08.2019, 10:12
Letzter Beitrag: GKMR
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 3.694 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 3.275 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
