gibt es verschiedene Domlager...?
mal eine frage an die Spezis, habt ihr schon mal was davon gehört das es für unsere Fahrzeuge Domlager mit verschiedenen höhen geben soll 37 u. 41mm .
Ich habe das zum erstem mal gehört und im etka gibts auch nur eine nr. ?
G. Sven
Hi Sven
Ein eindeutiges Hääääää ?
Wenn es im Teilekatalog nur eine Nummer gibt, dann gibt es auch nur 1 Typ Domlager.
Die 4mm sackt der Gummi nach dem einbau eh noch zusammen.
Hier der Vergleich neu/alt
[Bild: VRHGcm-FO72schfzhgXErDcBPrS-xPuvxDi1kO4N...-h194-p-no]
Gruss, Tux
im Zubehör gibts verschiedene.
z.b. von der Fa.Febi, glaube 37, 41 und 43mm.
wofür? Un
Cabrio ,A4,A3,Viano
Moin
Da gibt da eventuell doch was Zwinker
Unterschied zwischen Domlager 8A0 412 323 D und Domlager 857 412 323 B ist das ersteres 8mm hoeher ist.
Vor einigen Jahren war letzteres Lager EOE und beim Uri wurde damals das erstere als Ersatz angeboten mit dem Effekt das der Gute dann etwas hochbeinig dastand..dann wurden die letzteren Lager - also die 857... wieder aufgelegt und ich beschaffte mir diese und baute die dann auch gleich ein - dann stand er wieder perfekt in der Höhe da...
Da es in dieser Richtung passt also nur 8mm höher mit 8A0 412 323 D (grün) als Ersatz für 857 412 323 B (blau) wuerde es mich nicht wundern wenn du andersherum das 857 412 323B ins Cab einbaust das dieses auch passen könnte.
Auf jeden Fall liegt das Fahrzeug dann gut 8mm tiefer wenns nicht woanders hakt..
P.s die Lager sind - obwohl fuer Uri vor zwei Jahren noch verdammt günstig
gewesen, um die 8€/Lager - war damals sehr überrascht..ob das heute noch so ist wer weissDas ja man doof
Disclaimer: Ich habe es nie ausprobiert mit den blauen Domlagern beim Cab da kein Interesse daran es abzusenken..
Grüsse von ClusteriX
Mhhh,
Wasn Nu Original fürs cab.?
Die höheren...?
Moin
Jupp,
Grüsse
  Welche Domlager? Lou_23 30 43.554 12.05.2023, 11:53
Letzter Beitrag: dv60ssn
Photo Welches Domlager??? Bin am verzweifeln suki242 2 2.894 26.02.2022, 10:25
Letzter Beitrag: suki242
  Bester Hersteller für Domlager? Ray 1 3.932 23.08.2021, 21:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 13.957 13.09.2020, 22:12
  "Flache" Domlager nicht mehr erhältlich? ...welche habt ihr eingebaut? Turbo246 6 7.176 15.04.2020, 18:20
  Domlager austauschen ohne Federbeinausbau kimenemark 14 9.970 13.04.2020, 18:37
  Domlager hinten uwe64schwarz 36 24.475 17.07.2019, 14:09
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 3.902 11.01.2016, 00:55
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 10.892 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  Domlager tauschen-so gehts! derMichl 38 140.153 09.03.2015, 21:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
