Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
57 Danke aus 53 posts
Recht viel tiefer wie das weiße wird es wahrscheinlich nicht gehen, da dieses bereits auf dem Unterfahschutz sowie den Wagenheberausnahmekanten ausliegen wird.
Denke das max. noch nen 1 cm drin sein wird.
Gruß Jürgen
Themen: 2
Baujahr: 09/1993
1 Danke aus 1 posts
Ok UFS brauch ich nicht und Wagenheberaufnahmen...kann man sich mal ansehen
Themen: 2
Baujahr: 09/1993
1 Danke aus 1 posts
Nützt mir nichts.
Ok aber ich sehe schon ich bin hier an der falschen Adresse.
Dann werd ich mir nen umbauthread hier auch wohl sparen können ^^
Trotzdem danke an die die mir helfen wollten.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
360 Danke aus 291 posts
08.12.2014, 21:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2014, 21:14 von lemmy.)
Z-O-8 schrieb:Ok aber ich sehe schon ich bin hier an der falschen Adresse.
Warum?
Damit der nächste Interessent wieder ohne Erfahrungsbericht dasteht?
Oder bist Du so eine, für die ein Forum nur aus Nehmen besteht, aber nicht aus Geben? Dann hast Du sicherlich Recht, denn solche bringen uns als Forum keinen Millimeter weiter.
Mal im Ernst: Der Name des Einzigen, der nach unserem Wissensstand bislang auf Luft umgebaut hat, ist Dir genannt worden. Dass er seit 15 Monaten nicht mehr online war, liegt nicht in unserer Verantwortung. Er ist halt eher in der Werkstatt zu finden als in Büro.
Schreib ihm doch mal ne Email. In seinem Profil hast Du die Möglichkeit dazu.
Viel Erfolg!
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Tach,
rechtfertigen musst Du Dich vor
mir sicher nicht. Ich bin zwar sowas wie ein Originalo, aber nur bei meinem eigenen Auto. Und außerdem: je mehr Cabrios verbastelt werden, desto seltener (und wertvoller?) werden die originalen...
Z-O-8 schrieb:Als erstes kommt eh der Motorumbau von 1,8 auf 1,8T AEB dran.
Dafür sollte Dir der
Cabriodealer wertvolle Tipps geben können, der hat das schon hinter sich.
Themen: 2
Baujahr: 09/1993
1 Danke aus 1 posts
Nicht jedes Cabrio wird Wertvoll werden. Das sind zumeist nur bestimmte die das schaffen.
Und dieses 98er Allerwelts Cabrio wird es sicher nicht. Danke für den Link, aber so einen Umbau haben wir schon gemacht. Ich will garnicht nehmen was ich nicht muss.
Es ging mir nur ums Fahrwerk. Dachte evtl gibt's ja den ein oder anderen mit Erfahrung.
Themen: 19
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
15.01.2015, 20:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2015, 20:16 von Langen.)
ich war NUR mit Gewinde und 18er Eta Beta unterwegs.... damals.
Bei mir wars auch der Auspuff, der zuerst geschliffen hat.
Die neueren Modelle (wie Deins) haben aber auch dickere Schweller... der weisse müsste noch der alte sein, wenn ich nicht irre...
Luft hatte ich mir überlegt, bin aber dann doch zum S2 Motor mit Gewinde gegangen (verdammt lange her).
Achte mal auf die HA. Aufgrund des Aufbaus wandert die Achse etwas zu einer Seite, dank Panhardstab... Könnte bei der angepeilten Tiefe ein Problem geben...
Gruss Stefan
(PS: Simone, roter Passat3b? )
