Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
63 Danke aus 55 posts
Hi...sorry...
hatte es anders auf dem Schirm.
ManuelL hat den Umbau auf Facelift hinter sich...er meint mit bisl Bastelarbeit paßt das alles so von alt auf neu....
Themen: 9
Baujahr: 11 / 1995
Hubraum (CCM): 2,6
7 Danke aus 6 posts
Jetzt weiß ich wieder
Ich brauchte die Lampenfassung als Verlägerung des Kabels zum Blinker, das war zu kurz.....
Des Weiteren musste unter dem Kühler das Plastikteil in Fahrtrichtung mit dem Dremel gekürzt werden , da die Stange nicht weit genug an das Fahrzeug kam
Unterbodenschutz habe ich nicht drunter, da mein V6 trocken ist
Gruß micha
audi cabrio 2,6l - Brock B1 8,5 + 10x17 / Leder / Klima etc.
Eibach Pro-Kit, BN-Pipes ab Kat.
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Hallo micha,
aber wenn bei beiden Stoßstangen die Blinker an gleicher Stelle sitzen, wie kann es passieren, dass das Kabel kürzer wird?
Gruß Markus
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
57 Danke aus 53 posts
(27.02.2015, 22:08)CabrioMarkus schrieb: Bei den Blinkern gibt es ein Adapterkabel pro Seite, ungefähr 20 cm lang, von älterer Blinkerversion auf die neue.
Hast du hierfür eine Teilenummer?
Gruß Jürgen
Themen: 84
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
148 Danke aus 101 posts
(28.02.2015, 12:11)Audi_JR schrieb: (27.02.2015, 22:08)CabrioMarkus schrieb: Bei den Blinkern gibt es ein Adapterkabel pro Seite, ungefähr 20 cm lang, von älterer Blinkerversion auf die neue.
Werde ich mir dann ja wohl kaufen müssen. Die werde ich dann posten.
Danke noch mal Euch allen. Ich hole den Stoßfänger gleich ab. Wenn es an den Einbau geht, habe ich vielleicht noch die ein oder andere Frage.
Euch ein schönes Wochenende.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
So, da es mir keine Ruhe gelassen hat war ich grad im Winterquartier des Cabrio und hab den Blinker ausgebaut.
Faceliftblinker ohne Adapter und Änderung am org Kabelbaum
Gruß Jürgen
Themen: 84
Baujahr: 1997
Hallo Jürgen,
das wundert mich jetzt nicht. Du hast doch ein 98er Cabrio und damit ein Facelift. Da sollte die originale Stoßstange mit den Neblern und Blinker schon passen. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
28.02.2015, 13:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2015, 13:31 von Audi_JR.)
Mein Cabrio ist eines der letzten VOR-Facelifter (EZ 2/98, Facelift kam 5 oder 7/98) org. mit den eckigen Blinkern und Neblern und der V6 Stange und wurde von mir auf org. RS2 mit runden Blinkern und Porsche Neblern umgebaut.
Und der Stecker, der an die Lampenfassung des Blinker gesteckt ist, ist laut AKTE bei allen gleich, passt somit bei eckig und bei rund.
Gruß Jürgen
Themen: 37
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
genau, passt alles so wie es ist .. habe nichts geändert, bzw. sorry, auf der Beifahrerseite war mein original Blinkerkabel ein paar cm zu kurz, dieses musste ich um ca. 2cm verlängern, das liegt aber daran..
bei meinem kollegen hat es ohne verlängern gepasst..
also wie gesagt, hat alles funktioniert ohne irgendwas anderes zu kaufen oder derartiges..
Themen: 84
Baujahr: 1997
(28.02.2015, 13:30)Audi_JR schrieb: Und der Stecker, der an die Lampenfassung des Blinker gesteckt ist, ist laut AKTE bei allen gleich, passt somit bei eckig und bei rund.
Hallo Jürgen,
jetzt bin ich doch etwas baff, bei mir passen die Leuchtmittel nicht sauber in den Blinker. Bei Dir scheinen aber die gleichen Fassungen verbaut zu sein. Bei mir scheint die Fassung zu lang oder zu breit zu sein. Wenn ich die Birne inklusive Fassung in die Vorrichtung drehe, erscheint erst einmal alles normal. Wenn ich dann jedoch den Blinker inklusive der beiden seitlichen Klipps in den Stoßfänger schiebe steht er seitlich ziemlich ab, so daß nur unter größerer Spannung die Blinker festgeschraubt werden können. Das kann doch nicht normal sein oder?
Hier mal ein Bild, ich vermute die Fassung stößt gegen das hintere Blech.
Ich bin echt ratlos  und hoffe, Du hast eine Antwort.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
