Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein
meine originale Fuba-Motorantenne läßt sich nur noch aus- und nicht wieder einfahren. Die Steuerung erfolgt durch zusätzliches Anlegen von 12V an den Steuereingang zur Dauerplus. Die 12V werden korrekt vom Radio ausgegeben und kommen auch hinten am Stecker an. Es ist daher mit einem Defekt in der Platine der Antenne zu rechnen.
Hat hiermit schon jemand Erfahrung gemacht?
Oder hat noch jemand eine mit defektem Zahnrad o. ä., die er abgeben möchte? Ja Massa
Teilenummer 8A0 035 509 A
Gruß Matthias
Verträume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume
[Bild: b8955d19azbacnqoi.jpg]
Audi Cabrio, 2.8 AAH, Bj. 06/95, 3.Hd., 224.000km, Klima, el. Verdeck, Serie (keine Änderungen)
[Bild: 331040.png]
das klingt nach defektem Relais in der Antenne.
Bei meiner 1. Antenne war dort die Feder gebrochen und dann klebte das Relais fest...
Irgendwo hier im Forum hab ich schon einmal von einem ähnlichen Problem gelesen.
Matze
kein Cabrio mehr...
Hallo Matthias
Ich kann mir vorstellen, dass
a) ein Transistor zu Ansteuerung
b) ein Relais
defekt ist
Wir haben hier einen Beitrag, der Dir weiterhilft.
Gruß Tux Jawoll Chef!
Bedankt durch: Matthias V.
Smile
Hallo Tux,
danke für die schnelle Antwort. Den Beitrag habe ich nicht gefunden, ich hoffe das er mir weiterhilft. Hatte ich mir schon gedacht, aber nun habe ich schon evtl. den Übeltäter genauer eingegrenzt. Mehr als ein Kippglied als Schaltung kann es ja eigentlich nicht sein.Erste Sahne
Gruß Matthias
[Bild: 331040.png]
Sad
Habe den Fehler auch schnell gefunden. Bei mir war es der Transistor BC 549 darunter, genau über dem durchsichtigen 12V Steckergehäuse. Erste Sahne
Gruß Matthias
[Bild: 331040.png]
Noch mal zum Thema Motorantenne.
Ich hatte ja den Fehler (defekter Transistor) gefunden, jedoch nach ca. 14 Tagen war er wieder defekt.
Danach baute ich einen stärker belastbareren Transistor BC 639 bzw. BC 640 ein. Nach ca. 14 Tagen war er wieder defekt. Huh
Hat jemand ne Idee woran das nun wieder liegen kann?
Gruß Matthias
[Bild: 331040.png]
Hi Matthias,
wenn die Transistoren bei Dir oft kaputt gehen muss das nicht an der Antenne oder der umliegenden Elektronik liegen, sondern es kann auch sein, dass Du sie zu heiß eingelötet hast. Transistoren gehen nicht abrupt kaputt, sondern schleichend. Wenn Du den Transistor nun "verbraten" hast hält er nicht mehr lange Smile
Quelle TU Wien: Um die Lebensdauer elektronischer Bauteile abschätzen zu können, werden sie Tests unter besonders erschwerten Bedingungen unterzogen. Man erhitzt sie etwa auf 200 Grad Celsius und legt hohe Spannungen an. Das reduziert die Lebensdauer der Bauteile von Jahren auf Wochen oder Tage. - derstandard.at/1353208729337/Warum-Transistoren-kaputt-gehen
Marvin
Danke Marvin ,
eigentlich sollte ich Transistoren noch einlöten können, aber wer weiß. Ich hatte schon zur Vorbeugung die Anschlußdrähte nicht gekürzt.
Es ist eine Überlegung wert, es noch mal und noch und noch vorsichtiger zu machen Smile
Gruß Matthias
[Bild: 331040.png]
Hi Matthias,
wenn Du auf die Temperatur geachtet hast könnte ja noch eine zu hohe Spannung anliegen. Vielleicht durch einen defekten Widerstand auf der Platine Smile
Marvin
Hallo in die Runde.
Hierzu habe ich noch eine Bitte.
Hat sich jemand die Schaltung schon einmal soweit aufgedröselt, das er mir die Daten zu den Dioden nennen kann?
Speziell brauch ich die klaren Dioden über und unter dem 470 uF Kondensator und dem Relais neben dem Anschlußstecker. Leider sind sie bei mir nicht zu erkennen.
Die Diode neben dem Relais könnte ein ZenerDiode 5,2 oder 6,2 sein. Die Daten der anderen Dioden sind mir bekannt.
Gruß Matthias
[Bild: 331040.png]
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 2.013 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
Sad [Problem] Teleskopstab meiner Motorantenne ist abgebrochen. cabriofan 2 2.730 03.06.2021, 10:07
Letzter Beitrag: cabriofan
  [Problem] FM Radio funktioniert nicht mehr dfritz79 7 5.176 05.01.2021, 13:41
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 1.446 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  ...elektrische Motorantenne Willi1967 1 1.585 21.12.2018, 20:02
  CD Wechsler wirft Magazin nicht mehr aus manfred5 29 42.640 25.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: Oceanstar
  Motorantenne Fuba Zahnräder Reparatur flesh-gear 20 17.453 04.11.2015, 09:24
Letzter Beitrag: maronie
  Signal für Motorantenne Kspanda750 5 3.803 08.08.2015, 19:34
  Problem mit Motorantenne mog-marty 14 7.120 14.03.2015, 10:25
Letzter Beitrag: mog-marty
  Motorantenne raus - andere Möglichkeiten? walkingbird 2 3.461 24.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: Locke0577
