Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt
#41
Hallo Andreas,
von z.B. ATE gibt es einen Führungshülsensatz für die Bremssättel. Diesen habe ich mir damals zur Überholung der Bremssattelhalter beim Bremse wechseln mit bestellt. Ist ja ein Aufwasch.
Kolbendichtung wechseln musste ich auch schon zweimal. Das ist aber kein Geschenk, ohne passendes Werkzeug, aber geht.
Wenn durch eine defekte Dichtung Wasser eindringt, stellt sich der Kolben auch mal gerne nicht so einfach zurück und es quietscht ab und an. Dabei muß man hoffen, dass der Kolben keinen Schaden genommen hat.
Beim Sandstrahlen und pulvern der Hinterachse habe ich mir einfach zwei Ersatzbremssättel und Halter überholen lassen. Diese sahen dann aus wie neu und ich denke mal damit ewig Ruhe zu haben. Das wäre evtl. auch eine Option für deine Vorderachse.
Gruß Markus
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 3.882 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 2.863 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 4.526 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 4.694 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 2.924 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 2.760 31.03.2017, 12:49
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 3.454 11.01.2016, 00:55
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 4.302 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 8.363 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 18.642 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
