[Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu
Hallo Leute!
Der elektrische Fensterheber von der Fahrerseite funktioniert nicht immer !
Was könnte der Grund sein ?
L.G.Willi
Das könnte ne kalte Lötstelle am Steuergerät für die Fensterheber sein. Sitzt unter dem Lenkrad.
Was auch möglich ist, Kabelbruch in der Tür.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Moin ,
bei mir war der Kollektor des FH Motor oxidiert .
Nach Demontage und Reinigung funktioniert er wieder .
Gruß aus OWL
Aha, danke! Und wie komme ich da ran und wo genau
sitzt der ???
bei mir war nur der FH-Mechanismus so schwergängig, dass der Motor es nicht mehr schaffte. Am Besten eine Prüflampe an die beiden Kontaktstellen vom Schalter an denen die beiden Kabel zum Motor gehen schalten und mit angeschalteter Zündung den Schalter betätigen. Muss auf Grund der Umpolung sowohl beim Öffnen als auch Schließen leuchten. Leuchtet die Lampe ist es ein mechanisches Problem oder ebend der Motor. Leuchtet die Lampe nicht Relais oder Kabelbruch an der Stelle an der die Kabel im Gummifaltenbalg in die Tür gehen als häufigste Fehlerquelle. Alles kein Beinbruch. Demontage der Türverkleidung ist in 15 Minuten gemacht, dann siehst du alles. Drei Schrauben in der Armlehne, eine Schraube in der Türöffnung und eine über dem Kasten des Türschlosses. Beschreibungen findest du reichlich. Beim Auseinanderbauen, lösen des Motors vom Mechanismus des FH gibt es ein paar Kniffe, dass die Seilzüge nicht aus der Wicklung springen, dass ist nervig wieder einzufädeln.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
Hello
So wie Uwe schrieb, erst die Stromversorgung prüfen, wenn OK dann den Motor prüfen/reinigen.
in diesem FAQ Thema siehst Du die Position des Motors im Fensterheber. Und auch den Seilzug, dessen Rolle man unter allen Umständen im Gehäuse halten muss wenn man den Motor abnimmt.
Tux
Ich suche das fensterhebersteuergerät nr 8G0 959 257 A  da ich mit nachlöten nicht fit genug bin.
Kann mir jemand sagen was das original kostet? Alternativ : gibt es andere steuergeräte die ich alternativ von anderen modellen nutzen kann? Ich hab bis dato noch kein günstiges steuergerät gefunden Da bin ich aber traurig!
Danke!
Hallo Reiserchen
Original kostet 255€ mit MwSt.
Das weiss ich von hier: http://www.nininet.de/preise/index.php
Über die Teileverwendung müßte man die echte ETKA fragen.
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es ein Teil ist das nur beim Cabrio verwendung fand, denn sonst gibt es kein KFZ das die Notwendigkeit für 4 gleichzeitig fahrende Scheiben hat.
Tux
PS: Du findest bestimmt jemand der Dir das nachlötet hier.
meins hat eine 44er Teilenummern, das scheint demnach auch in anderen Autos zu sitzen:
441 959 257 C
Bo.
Nachlöten ist kein Problem und schnell erledigt. Kann ich Dir anbieten. Problem ist derzeit das ich derzeit in REHA bin. Wenn es Zeit hat, dann gerne ende des nächsten Monats. Schreibe mich einfach an.
[Bild: cs48x257.jpg]
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 3.331 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 58.085 16.06.2023, 12:24
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 4.172 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.720 27.09.2020, 11:27
  Warnblinker funktioniert nicht graf94 5 4.132 04.06.2020, 19:18
Letzter Beitrag: salador
  ZV funktioniert nicht wie es soll... Mogway 7 4.777 08.12.2019, 19:03
Letzter Beitrag: rudifu
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 2.633 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 9.072 21.01.2018, 08:43
  [AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch revolucion 9 7.790 09.06.2017, 05:48
Letzter Beitrag: DirkM
  Zentralfensterheber funktioniert nur bei geöffnetem Verdeck Bert 4 3.465 12.09.2016, 12:13
