[Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse
bin auf der suche nach nem Reparaturleitfaden für die Bremsen / ABS.
mir ist aufgefallen das es im VCDS keine 'richtige' Labeldatei gibt und ich würde da gerne nachbessen und eine schreiben.
Hierfür benötige ich die Daten die sonst in den Infos steht.
Könnte mir jemand die Infos schicken? oder den Leitfaden oder so?
(beim ABS sind es so weit ich es gesehen habe nur 10 Kanäle)
würde aber gerne noch schauen ob es eine Codierung / Grundeinstellung gibt.
würde mich sehr freuen
MfG Heiko W.
Hallo Heiko,
die von Dir gesuchten Informationen stehen, wenn ich es richtig sehe (nicht im Detail geprüft), im RLF "Fahrwerk, Eigendiagnose".
Schick mir bitte eine PN mit Emailadresse, dann schicke ich Dir den RLF (Ausgabe 09/1999).
Peter
Bedankt durch: luckyheiko
und vielen Dank für die schnell Info/Antwort Smile
dann bin ich auch mal schnell und stell meine Datei mal online (getestet nur am 2.8er)
die Zip DAtei
bitte in den VCDS Ordner reinkopieren. aufpassen das die eine Datei wirklich im DRV Ordner ist.
(wenn es am Anfang nicht geht muss im Labels Ordner die Datei(Label Englisch) umbenannt werden.
MfG Heiko W.
kann man so was auch machen, schreiben um in FAS Motorsteuergerät reinzukommen? Ich habe alle möglichen VCD Versionen getestet, komme aber bei meinem 93er Coupe 2,6er nicht ins Motorsteuergerät. Beim Cab keine Probleme, auch sonst beim C4 oder anderen Fahrzeugen alles problemlos.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
die Label Dateien haben nichts mit der Verbindung zu tun.
Sie 'übersetzen' oder vielmehr beschriften z.B. die Messwertblöcke!
wollte paar Bilder einfügen, aber das iss bisi schwieriger Big Grin..
http://community.dieselschrauber.org/dow...p?id=10986
hier ist z.b. keine Label Datei vorhanden.
MfG Heiko W.
  Bremse weich... hamag 16 7.610 18.06.2021, 18:45
Letzter Beitrag: hamag
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 2.223 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 55.868 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 1.192 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 8.388 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 3.808 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 13.748 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 4.574 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 38.673 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Bremse hinten erneuern beim 2,6 er Quattroracer 1973 3 2.518 03.06.2015, 07:05
Letzter Beitrag: Ciwa
