Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
142 Danke aus 139 posts
Hallo Roy,
ja, das sind die richtigen beiden Kabelbäume, mit denen machst du nichts verkehrt.
Ich habe vor 10 Jahren meine dort auch gekauft und bisher noch keine Probleme damit gehabt.
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 52
Baujahr: 03.03.1992
Hubraum (CCM): 2,3
10 Danke aus 8 posts
Danke,
gibt es eine Anleitung wie man die Kabel einbaut ?
Themen: 2
Baujahr: 1993
57 Danke aus 57 posts
Hallo!
Man kann doch aber auch einfach vergleichen, welche Kabelfarbe beim alten Stecker an einem bestimmten Anschluß-PIN rauskommt, und welche Kabelfarbe dort beim neuen Stecker ist.
Als Beispiel: Beim verlinkten Rep.Satz ist an dem weißen Einzelstecker wohl ein braunes Kabel mit 'nem blauen Streifen.
Wenn nun am alten Kabelbaum an diesem Stecker ein blaues Kabel mit einem gelben Streifen ist, dann muß beim Zusammenbau das braun/blaue Kaben des Rep.Satzes an das blau/gelbe Kabel in der Heckklappe angeschlossen werden.
Und so vergleicht man dann auch die einzelnen PINs der Mehrfachstecker zwischen alt und neu, und erstellt sich die Zuordnungsliste selber.
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
195 Danke aus 146 posts
23.05.2020, 07:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2020, 07:34 von Jörg Ho..)
Moin ,
bei diesen :
https://www.ebay.de/itm/2x-Kabelbaum-Kab...2749.l2649
ist auch keine Anleitung dabei .
Qualität der Kabel ist gut , einziger Nachteil ,
manche Farben sind erst auf dem 2. Blick zu erkennen .Es kann schnell zu Verwechselungen kommen . Da sollte man schon im Vorfeld selektieren .
Gruß aus OWL
Themen: 3
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
31 Danke aus 31 posts
Hallo Roy,
Die Verkleidung der Kofferraumklappe muss runter und an beiden Seiten im Kofferraum selbst die Steckverbindungen freigelegt werden. Geht alles in allem recht fix von der Hand. Gutes Gelingen!
Themen: 57
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
38 Danke aus 33 posts
(22.05.2020, 18:31)Audiolet schrieb: Hallo!
Den Rep-satz den ich bekommen habe liess sich nicht anpassen. Ganz andere Stecker. Auf einem Ende Quetschhülsen , am anderen Ende nicht vergleichbare Stecker, von den farben mal ganz abgesehen. ich schneide ein Ende ganz ab und flicke das Silikonkabel einfach datwischen, Farben kann ich nach Guto zuteilen.
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
