[Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112
gibt es irgendwo eine Auflistung welche Bremsanlagen ich vorne Fahren kann?
Hab jetzt alle Sachen für den LK umbau auf 5x112 zusammen, bis auf die Geschichte mit der Bremse ..
Würde aber ungern die G60 fahren wollen, welche Möglichkeiten habe ich denn noch?
Freundliche Grüße
Daniel Smile
Es gibt einen guten Ansatz von einem Kumpel im Audi 80 Scene Forum:
http://www.audi-80-scene.de/forum/index....post238317
wenn du nur Wert auf die G60 legst , die sind am 2.8er ab Werk verbaut .
Also noch mit 4x108 .
Gruß aus OWL
Wie jetzt:
(18.03.2016, 13:28)Jörg Ho. schrieb: Moin,
(16.03.2016, 21:09)sinox87 schrieb: ...
Von unterwegs gesendet.
[Bild: TJ.jpg]
Sorry , leider falsch gelesen. Au Backe
Gruß aus OWL
Smile
G60 würde ich so auch fahren, allerdings find ich die Mondpreise dafür unangemessen..
Aber mal sehen, eventuell ergibt sich da ja was, habe auf Facebook ja auch mal nachgefragt.
(19.03.2016, 20:23)sinox87 schrieb: Smile
Hat sich mittlerweile schon eine Lösung gefunden? Leider sind die Bremssattelträger für die Girling 60-Sättel vorne überhaupt nicht mehr zu erwerben, woran letztendlich dann der ganze Umbau scheitern würde ...
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 262 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 2.343 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  [Bremse] Umbaukit Lochkreis 5x112 Ballisttix 7 3.061 20.04.2023, 20:31
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 1.537 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 10.092 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
  [Bitte] OZ Felgen eingetragen welche sind das? Roschi1963 2 2.216 25.03.2022, 08:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
Exclamation [Info] Nachbauten Radnabe 5x112 (Lochkreisumbau) cabriodealer 8 6.953 04.06.2021, 16:50
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 6.401 13.08.2020, 07:59
  4x108 auf 5x112 Willi4715 0 1.651 04.03.2019, 22:35
Letzter Beitrag: Willi4715
  Lochkreisumbau. Probleme bei der Eintragung 5x112 durdom 25 24.759 20.02.2019, 21:22
Letzter Beitrag: Cinderella
