[Nachrüstung] Welches Audi Concert 2 hat 21cm Breite und passt ins Cabrio?
Hallo Forum,
Benötige euer Schwarmwissen
Welches Audi Concert 2 Autoradio passt ins Cabrio,
da wie ich nachlesen konnte, die meisten eine Breite von 22 cm aufweisen,
gibt es auch ein Concert2 das die Breite von 21 cm besitzt.
Teilenummern  beginnend mit
8Z0 ...  A2
8P0 ... A3
8e0 ... A4
4B0 ... A6
TT?
Oder muss bei allen Concert2 die Frontblende seitlich gekürzt werden?
bitte um Rückinfo wer das bereits umgebaut hat, wenn möglich den aktuellsten Can Bus Adapter dazu nennen.
Vielen Dank Roland
PS: Reparatur meines Delta CC Displays lässt sich anscheinend nicht so leicht erledigen, bzw eine Bluetooth FSE einbauen, deshalb versuche ich mal den anderen Weg.
Gruß Roland
Roschi1963
Zwinker Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck.,Radio Delta, Bolero17“
bisherige Umbauten/Nachrüstungen:
  • Radio Audi Concert2 mit BT FSE
  • B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk,
  • Supersport Edelstahl Gruppe A Sportauspuffanlage,
  • ATA und BC mit Minicheck,
  • Geschwindigkeitsregelanlage (GRA),
  • Garagentoröffner am Sonnenrollo-Taster
  • abnehmbare Westfalia Anhängerkupplung
  • Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100)
  • 225/40R18 Michelin,
  • Hinterachse mit Distanzscheiben 10mm je Rad.
  • Schaltsaugrohr vom 2,8l mit Motorabdeckung
Hallo Roland,
beim Concert muss immer gekürzt werden, es gibt nur die alten Radios in 213mm.
Ist aber relativ einfach.
Cornelius
Hi Cornwald
Gibt es auch ne ANleitung dazu?
Gruß Roland
Roschi1963
Glaub nicht, dass das so einfach geht. Hab mal versucht ein Delta CC vom A4 zu einem Delta S mit 213mm umzubauen. Da musste ich auch die Platine kürzen, die Befestigungen/Verschraubungen von hinten stimmen nicht mehr bzw. fallen weg.
Hab in meinem ehemaligen Audi 90 Typ89 ein Concert II verbaut und dafür das Armaturenbrett etwas ausgenommen. Ist ja Schaum, ging mit dem Cutter gut.
Ist halt der Nachteil, dass das Armaturenbrett dann beschädigt ist - bei Verkauf etc. vielleicht relevant…
Johannes
2,6E  Mingblau  Modelljahr 2000
Hallo Roschi,
es ist wirklich ganz einfach, ich habe einen Schleifklotz mit relativ feinem Schleifpapier genommen, damit keine tiefen Riefen im Plastik entstehen und habe angefangen auf beiden Seite zu schleifen, bis das Radio passt.
Man schleift auch ein Stück von der Platine weg. Da dort aber keine Leiterbahnen sind, ist es kein Problem.
Es klingt schlimmer als es am Ende ist.
10-20 Minuten Arbeit und das Radio passt rein.
Mit einem Bandschleifer würde es noch schneller gehen.
Cornelius
CAN-Bus Adapter bekommt man bei Kufatec - habe das alles schon 2010 mehrfach umgebaut. Wie schon beschrieben, das Material was L + R entfernt werden muss enthält keine Leiterbahnen - je nach Gerät muss man aber auch ein wenig Metall abschleifen, alles kein Ding am Schleifstein.
Mit Fingerspitzengefühl und Schutzbrille dauert alles zusammen keine 30ig Minnuten - sieht anschließend alles so aus als ob das Gerät zum Auto gehört.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hallo Ralf,
Mein gekürztes Concert2 tut im Cabrio bereits seinen Dienst mit angehängtem Anycar BT Adapter.
Optik gut und Klang gut.
Danke Roland
Thema kann geschlossen werden.
Gruß Roland
Roschi1963
Guten Tag
Habe ich doch eine Frage: wie funktioniert das mit CANBUS?
Viele Grüße, Hans
Hallo Hans,
der CAN Bus Adapter muss sein damit sich das Gerät überhaupt in unseren alten Fahrzeugen nutzen lässt. Das Einschaltsignal durch die Zündung ist nämlich ein 12 Volt Plus sondern ein Digitales Signal, eben CAN-Bus
Lg Ralf
PS: Kann man alles ggf. bei Kufatec kaufen, ich habe im übrigen noch einige gekürzte Geräte bei mir liegen - für alle interessant welche sich das nicht selbst zutrauen.
Hallo in die Runde
ich habe nun auch vor vom Delta CC in meinem Cabrio auf Concert2 zu wechseln und habe schon sehr viel hier im Forum gelesen. Vielen Dank im Allgemeinen für die wirklich wertvollen Berichte.
Bei KUFATEC habe ich den CanBus Adapter bestellen wollen, welcher nicht mehr lieferbar ist, da die Grundplatinen nicht mehr verfügbar sind. Hätte jemand von euch eine Idee, welchen CanBus Adapter ich nehmen könnte.
Vielen Dank und Grüße aus HH
Andre
  Kabelbelegung Aktivsystem Audi Cabrio 93 2.3 Kojak007 3 4.832 28.03.2025, 22:48
Letzter Beitrag: Savik
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 2.982 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Welches OEM Radio mit vier Passivlautsprecher Brutal_Lion 7 5.912 26.09.2020, 21:44
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Welches Originalradio? Webster 17 12.914 06.10.2018, 15:30
Letzter Beitrag: Stefan T
  Welches Radio im 93er Cab firstV6 13 9.710 27.06.2018, 14:33
Letzter Beitrag: Kai
  Audi concert II Muminvater 1 2.950 07.05.2016, 12:00
Letzter Beitrag: bassi1988
  Originalradio Concert 1 in Cabrio Typ 89? Grappa 13 13.722 29.03.2016, 18:14
  Audi Concert 2 im Cabrio aschuma 26 22.673 05.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: aschuma
  Audi Cabrio (Bj 97) Radiovorbereitung Ferdi 9 17.296 12.10.2015, 18:44
  Welches Orginal Radio von Audi fürs Cab ? audinarr 12 15.722 30.08.2014, 21:59
Letzter Beitrag: Basti2012
