elk. Fensterheber Fahrerseite
hab ein kleines Problem mit meinem Fensterheber auf der Fahrerseite.
Die Steuerung der Fensterheber an Fahrer und Beifahrerseite funktionieren nicht mehr. Mit dem Masterschalter in der Mitte lassen sich alle Scheiben bewegen ausser die Fahrerscheibe.
Die Beleuchtung der Schalter an den Türen ist auch ohne funktion.
Kann mir jemand einen Tip geben an was das liegen könnte?
Hat jemand einen Stromlaufplan / Schaltplan der elk.Fensterheber?
Hab schon gesucht konnte aber keinen genauen Infos finden.
(Das ding ist natürlich ausgefallen als die Fahrerscheibe unten war Das ja man doof , war ganz schöner act das ding wieder nach oben zu bekommen)
Danke euch schon mal für eure Hilfe.
ach ja ich bin neu hier.........................
Micha
hi micha!!!
erst mal willkommen im board!!!!
bitte achte das nächste mal drauf,dass ein elektrik thread eigentlich auch ins elektrik board gehört. Big Grin
würde in deinem fall auf nen defekten schalter tippen.
bau einfach mal den griff ab und vertausche die beiden stecker für die vorderen fensterheber miteinander.
wenn sich die fahrerseite dann mit dem schalter für die beifahrerseite bedienen lässt,hast du den fehler gefunden.
wenn das nicht hilft,melde ich nochmal.habe die schaltpläne da.müsste die aber erst einscannen.
gruss tom
p.s. evtl. kommt auch ein kabelbruch im knickpunkt der tür in frage.
Big Grin
Und schon verschoben Zwinker
Grüsse  Nobs
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 0 550 14.06.2025, 22:21
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 4.142 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 2.101 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 3.664 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt haisl69 21 12.219 20.08.2019, 12:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 5.710 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite Benz 5 4.338 19.10.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite fährt nach Motorstart runter u. funktioniert dann nicht mehr Turbo246 2 4.408 30.04.2015, 23:06
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Elektrisch] FH Fahrerseite geht nur mit Schalter in der Tür rsv6cabrio 3 4.453 06.07.2013, 02:37
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  El. Fensterheber Fahrerseite geht teilweise schwer Two hundred twenty-five 3 3.460 29.12.2012, 17:45
Letzter Beitrag: BobaBen
