Bremse ohne Bremskraftverstärker? S2 oder so...
Hallo zusammen.
Habe heute unter der Artikelnr.: 300024078702 beim Björn Wolf im Shop was
gesehen.
Da ich nun grad mit dem Bremsenumbau beschäftigt bin, stellen sich die Fragen:
1. Was ist das?
2. Brauch ich das?
3. Wenn nein, macht das Sinn oder bringt das überhaupt was?
4. Wie funktioniert die Sache?
hi mech!!!
das ist ein komplettes hydraulisches bremssystem aus einem s2.
dieses system arbeit nicht mehr mit unterdruck,sondern hydraulisch,weil es bei den turbomotoren ja im normalfall keinen oder wenig unterdruck im saugrohr gibt.
das problem ist nur,dass du für dieses system ne andere servopumpe brauchst. diese pumpen haben noch nen dritten anschluß.
würde dir raten,deinen originalen bremskraftverstärker drin zu lassen,weil die unterdrucksysteme bei weiten nicht so anfällig sind....
gruss tom
Alles klar,
dann ist die Sache gestorben. Aber aus Interesse:
Verbessert das System das Ansprechverhalten oder hat es sonst Vorteile
gegenüber dem normalen Bremskraftverstärker?
Oder ist der Grund für den Einbau einfach der fehlende Unterdruck?
hi!!!
meiner ansicht nach gibt es keinen vorteil. (bremskraft etc.)
gruss tom
Ich kann da auch keinen Unterschied erkennen.
Wenn Du die Bremsleistung verbessern willst, bau Dir die Girling60 Bremssättel und Scheiben vom Audi Cabrio 2.8 ein.
Die Sättel entsprechen denen des S2, nur dass dieser 5 Loch Scheiben verbaut hat.
Gruss Stefan
@Langen
Alles klar, dann macht das tatsächlich keinen Sinn. Die Girling Anlage ist grad
beim Verchromen und aus diesem Grund kam ja die Frage erst auf.
Danke Männers...
Moin Markus,
hast Du schon alle Dokumente der Bremse für den TÜV (oder heisst dass bei euch vielleicht TÜT Zwinker zusammen ? Bei mir steht dass ja auch noch an..... und ich will gut vorbereitet hin.
Thilo
Hey Thilo,
da setz Dich am Besten mal mit Ralph in Verbindung. Der hat bei uns die
rechtliche Seite übernommen oder lies Dir mal diesen Thread durch:
Girling Facts
Da steht eigentlich alles drin!
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 2.477 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 15.500 04.01.2025, 21:45
  Lenkgetriebe beim Cab mit oder ohne Servotronic? Zan 10 10.308 06.02.2021, 15:06
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 4.562 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 76.343 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.185 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 4.570 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 14.621 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 6.642 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 19.478 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
