Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
#61
Hi Semu,
so jemanden gibt es bestimmt aber man muss ihn erst mal finden Da bin ich aber traurig!
Hebe eben auch Ebay durchforstet....no Chance.
Die Tatsache, dass es viel besser war, nachdem ich an der Zündung rumgefummelt habe, spricht eigentlich dafür!
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi Felix,
also in der UserMap ist dir "JoKurt" am Nächsten.
Er hat den Pin zwischen Karlsruhe und Stuttgart gesetzt.
Kannst ihn ja mal per PN oder Mail kontaktieren.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi Semu,
ich denke halt dass man erst nach einigen 100km sieht, ob es wirklich daran liegt.
Von jemandem so lange die Zündeinheit zu bekommen ist wohl sehr unwarscheinlich Is dat wirklich so?
Ich bin am grübeln...
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
ich habe mir gestern für 60€ bei ebay eine gebrauchte Zündeinheit ersteigert!
Wenn ich sie einbaue und dann alles ok ist, bin ich zufrieden. Wenn er immernoch ruckelt, findet Ihr das Teil bei ebay oder hier im "Biete" Bereich wieder.
Mfg Felix,
der eine Autogasanlage einbauen lässt, sobald der Motor wieder sauber läuft
[Bild: DPSPI.jpg]
Naja, es gibt Dinge die sollte man besser neu kaufen. Sowas würde ich nicht gebraucht kaufen. Es gibt ja sicherlich einen Grund warum derjenige das versteigert hat (hoffentlich nicht aus dem selben Grund wie bei dir)
Aber es wird sich ja zeigen was Phase ist...
Neu kostet das Teil 219€ plus Märchensteuer.
Das ist mir einfach zu viel. Noch dazu weis ich ja nicht, ob es wirklich daran liegt.
Der Ebaytyp ist ein Gebrauchtteilehändler mit 99,9€ positiven Bewertungen (einmal hat er wohl zu lange gebraucht zum Versenden).
Und sollte damit mein Motor nicht besser laufen, werde ich locker meinen Ersteigerungspreis wieder erzielen.
Ich denke das ist ein Kompromiss.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Na gut. Das Ergebnis wirst du ja sehen. Hauptsache das Dingen tut was es soll. Wenns dann irgendwann wieder auftreten sollte wärs aber schon ratsam auch wenn's teurer ist. bei manchen Sachen lohnt sich die teurere Lösung allein schon deshalb weil sie länger hält.
Ja, da hast Du allerdings Recht.
Wie gesagt...zum Testen ist es OK.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Felix, was ist den konkret bei deinem Kauf alles mit dabei?
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo Geri,
es ist die Doppelzündspule, die Kabel und die Kerzenstecker.
Genau gesagt habe ich dies hier gekauft: 260156369028
Man möge mir an dieser Stelle bitte den Ebaylink verzeihen.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 933 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.639 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 3.650 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.327 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 10.161 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 18.123 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 14.766 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 21.733 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 6.067 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 11.688 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
