Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
Hallo Felix,
das freut mich für dich - das jetzt alles wieder klappt - hoch lebe unser ADR!!!! Laola
Es kann natürlich sein, dass von deinem Zahnriemen und dem damaligen Motorschäden die DK verdreckt wurde.
Also nun hoffentlich allzeit gute Fahrt! Ganz geschmeidisch...
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Danke....ADR regelt Gidda
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Felix
Dann wünsch ich dir auch daß Du jetzt erstmal Ruhe hast!Laola
Aber, wie so oft in diesem Forum, stand die Lösung schon auf Seite 1 Waaat?
warten wir erst mal ab!
Ich habe schon oft gedacht, dass nun alles OK sei aber es hat sich bisher immer als falsch heraus gestellt Da bin ich aber traurig!
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Felix,
das dir unbekannte Teil nennt sich Ansaugluftführung mit der Teilenummer 058 133 356 E und kostet ca. 65 Euro plus Märchensteuer
(also net grad billig)
Der komische Stutzen ist meiner Meinung nach der Anschluss für die Kurbelwellengehäuseentlüftung, sozusagen wo die Bäuerchen und Rülpser sprich überschüssige Öldämpfe der Verbrennung rückgeführt werden. Deswegen ist auch die DK so ölig, denn nur mit der normalen Ansaugluft wäre auch kein Öl auf der DK. Ist doch klar, oder?
Die Abgasrückführung (oder besser gesagt Kurbelwellengehäuseentlüftung) dient dem Umweltschutz und soll die Motoren sauberer machen, die Belastung für die Umwelt verringern. Ein Schelm der daran denkt diese Rückführung zu deaktivieren, Geri eh klar, hat das beim 30V. Deswegen ist auch meine DK blitzeblank wie am ersten Tag und der Motor bekommt keinen heißen Müll zum atmen.
unnötig zu sagen dass das nicht legal ist Zwinker
[Bild: ESW2B.jpg]
Grüße aus Wien,
Geri
Es empfiehlt sich aber auch nicht das Dingen einfach blind zu machen. Da sollte man sich alternativ schon was einfallen lassen. Nicht das einem sonst irgendwo ne Dichtung flöten geht.
Torsten, du denkst zu kompliziert. Dicht gemacht wird der Teil an der Ansaugrohrhutze (sonst würde ja unkontrolliert Falschluft gezogen werden). Das Teil was vom Motor kommt bleibt natürlich offen. Ich habe es verlängert und bis zum Radkasten geführt, andere lassen es im Motorraum und stecken dafür einen kleinen K&N Filter drauf. Das ist speziell bei V8 Motoren eine gängige Praxis um das versauen der DK-Einheit zu vermeiden. Aber auch Reisbombertuner machen das sehr gerne.
Grüße aus Wien,
Geri
Ne, ne Geri, ich habe dich schon richtig verstanden. Wollte das nur nochmal gesagt haben weil es für manche nicht so selbstverständlich ist und die das Dingen was vom Motor kommt einfach zustopfen. Hab ich schon gesehen! Und dann hinterher über die Sauerei wundern...
Hi JUngs,
Danke für die Erklärung!
Ich finde diese Rückführung ähnlich interessant wie die Abgasrückführung beim Golf 4 Grandpa
Ich hab das Ding am Wochenende so lange unter heißem Wasser mit Spüli gequält, dass das Ventil wieder geschlossen hat und alles schmier und fettfrei ist Smile
Das Gehäuse war nicht gebrochen, nur etwas verzogen von der großen Schlauchschelle. Der kleine Riss in der Gummidichtung scheint auch nicht zu schaden, da das Rohr sowieso weit aufgeschoben werden muss.
Bis jetzt läuft der Motor hervorragend Big Grin
Hoffen wir, dass es so bleibt und der Spritverbrauch nach unten geht...dann wäre ich schon wunschlos glücklich!
Am WE fahre ich zu einem EX-VAG-Mechaniker, der meinem Knacken auf den Grund gehen wird und ich werde bei ihm meinen ersten Ölwechsel durchführen Big Grin
Mfg Felix,
der normalerweise um die Zeit noch schlafen würde aber Papas repariertes Auto annehmen muss Zwinker
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi Torsten, du hast Recht. bei Felix muss man aufpassen was er wo reinkippt und was er zustoppelt Big Grin Nix wie weg!
Hi Felix, von welchen Riss redest du eigentlich? Beim Wort "Riss" im Bereich vom Ansaugsystem stellen sich bei mir die Haare zu Berge. Kannst du vielleicht mal mittels einem Pfeil hinzeigen wo der Riss exakt ist?
Grüße aus Wien,
Geri
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 931 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.624 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 3.646 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.326 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 10.157 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 18.106 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 14.751 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 21.699 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 6.060 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 11.679 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
