Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
AUUUTSCH, Danke, der hat gesessen Zwinker
Da ist der Riss, welcher jedoch noch vor der Schelle ist:
[Bild: QZSJ1.jpg]
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
FelixXx schrieb:AUUUTSCH, Danke, der hat gesessen Zwinker
hehe, das muss man aushalten Big Grin
hmmm, der Riss sieht mir eher nach einer Beschädigung durch einen herumwütenden Automechaniker aus, der mit einem Schraubenzieher die Hutze abhebeln wollte und dabei das Gummi verletzt hat.
sonderlich gefallen tut mir das nicht. Ist schon möglich dass es dort Falschluft gab, die sich vielleicht jetzt durch deinen Ausbau und sicher sehr sorgfältigen Einbau erledigt hat. Trotzdem hätte ich ein mulmiges Gefühl. Vielleicht kannst du das Teil eines Tages gegen ein paar Euro beim Schrotti organisieren, die Position und die Teilenummer ist dir ja inzwischen bekannt. Du darfst nicht vergessen, bei Vollgas kommt da schon ein ordentlicher Unterdruck zusammen. Mir hat es vorigen Herbst bei unserem V8 5.7 Liter bei Standgas fast die Hand in den Motor gesaugt. Bei Standgas, wohlgemerkt Waaat?
Grüße aus Wien,
Geri
OOOOh...ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen Big Grin
Bei Gelegenheit werde ich dieses Teil tauschen, mal abwarten was die nächste Tankrechnung sagt Ja Massa
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi Leute,
ich bin kurz vorm Heulen Da bin ich aber traurig!
Ich habe eben getankt und kam auf einer Strecke von 223km auf einen Spritverbrauch von 33l was einem Durchscnitt von 14,32l/100km beträgt.
Das kann doch nicht sein! Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich die Drosselklappe so dreckig gelassen wie sie war und da ist mir das Ruckeln noch liebr als der jetzige Zustand.
Ich weis nicht, was ich jetzt machen soll.
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi Felix,
1.) Kopf hoch!
2.) Was fährst du denn für Strecken? Viele Kurzstrecken mit kaltem Motor?
Bist du mal 1-2h auf der Autobahn mit gleichem Tempo gefahren?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi Semu,
das waren jetzt etwas Landstraße, 2 mal Einkaufen in der Stadt und 150km Autobahn mit maximal 140.
Eben genau das, was ich sonst auch fahre! Normalerweise sind es sogar noch mehr Kaltstarts.
Ich weis nicht weiter.
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Sorry Felix,
ich habe die Seite 14 von deiner Leidensgeschichte übersehen, dort wo du die ganzen Messwerteblöcke gepostet hast.
Also wenn das nicht grad bei abgestellten Motor war.....
......dann dürfte dort bei der Lambdasonde nicht 0.000V stehen
Wie soll den das Ding regeln wenn die Sonde nix liefert? Dry Big Grin
Mah, ärgerlich dass ich diese Seite nicht früher gesehen habe. Da steht ja eh alles was man braucht. Also ich sag dir was, neue Sonde und gut ist`s
Und den Schmodder in deiner Ansaugung, da werden wohl die Ventilschaftdichtungen nicht mehr sonderlich gut sein. Entweder lässt du die mal tauschen (ist nicht sooo viel Aufwand) oder du steckst die Ventildeckelentlüftung von der Absaugung ab, oder du negierst das einfach. Im Prinzip ist es dem Motor egal, außer das halt die DK relativ rasch versaut. Wenn das Gemisch dann auch noch sehr fett ist (durch die defekte Lambdasonde) dreht sich das Radl noch schneller, der Motor sifft sich selber zu.
Grüße aus Wien,
Geri
Hi Geri,
auch wenn Du es erst spät gesehen hast, Deine jetzige Aussage macht mir wieder Hoffnung Smile
Habe gestern einen in der großen weiten Welt der Auktionshäuser gesehen, der passende 4-adrige Lambdasonden mit dem passenden Stecker als Neuware für unter 40€ verhökert......die nächste Auktion gehört mir Cool
Das mit der Ventilschaftdichtung wundert mich aber hingegen sehr Un Du weist ja....der hat vor 23.000km einen komplett neuen Kopf bei Audi bekommen!
Du meinst also, ich könnte den dicken Shclauch zwischen Ventildeckel und Drosselklappe zu quetschen, dass er dicht ist und das bringt mir keine Nachteile?
Oder abziehen und beide Öffnungen separat verschließen?
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Geri schrieb:......dann dürfte dort bei der Lambdasonde nicht 0.000V stehen
Hi Geri,
kannst du bitte kurz erklären was das Motorsteuergerät "denkt" wenn es (k)ein Signal der Lambdasonde von 0.00 V erhält?
Aufgrund des Verbrauchs von Felix wird ja zuviel Benzin eingespritzt nur warum?
"Denkt" das MST der Motor sei noch kalt...?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Es denkt, es wäre zu viel Restsauerstoff in den Abgasen und reichert dann das Gemsich an.
Hab ich Recht?
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 839 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.390 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 3.527 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.239 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 9.950 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 17.746 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 14.423 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 21.327 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 5.904 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 11.499 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
