Zahnriemenwechsel am v6
So Jungens,
der v6 2.6 ABC den ich vor 7 Tagen erworben habe,hat nach 140.000km und 20 Jahren noch den ersten Riemen drauf.Waaat?
Mein Meister sagt ansich sieht der Riemen gut aus,Zähne oke,keine Risse im Riemen...hat sich halt etwas gelängt und ich soll vorsichtig fahren bis nächste Woche.
Bestellt hab ich :
Continental Riemensatz 239 Zähne mit Spann und Umlenkrollen
Wasserpumpe
Thermostat und Dichtung
Was brauch ich noch neu?Muttern,Schrauben?
Kann ich den Keilriemen nochmal nehmen?
Den Wechsel macht mir nen Lkw Mechaniker von Mercedes.
Er hat zwischen 200 und 300 Euro veranschlagt,ist das ok?
Dann hab ich da noch n Frage zum Leerlauf.
Wenn ich den Wagen kalt starte,hällt er ca eine Minute die Drehzahl auf 1200.Anschliessend sinkt sie langsam ab.
Bei warmem Motor läuft er dann etwas nach, ich geh vom gas und erst nach ner Sekunde geht die Drehzahl auf 980ca runter,dann aber konstant.
Der Vorbesitzer meint der Eimer hat nen Kaltlaufregler deshalb Euro 2.Haben die Motoren nicht eh Euro 2?
Was kann das sein? Hängende Klappe? Poti kaputt?
Danke schonmal,
Niko
Die leerlaufdrehzahl finde ich etwas hoch eventuell Falschluft ist aber nur eine Vermutung.
Den Preis für den ZR wechsel finde ich zu teuer für den Preis macht dir das ja auch éine Werkstatt (zumindest wenn du die Teile schon mitbringst).
Im ZRsatz sollte alles enthalten sein was ihr benötigt.
Das mit 1200Rpm wenn kalt passt aber sobald er warm ist sollte der KLR aus sein.(deswegen KALTlaufregler)
Danke schonmal.
Hab heute das thermostat bekommen.
Habs im Wasserkocher probiert und es funktioniert.
Allerdings hat es ein paar matrialfehler,tiefe kratzer bzw rausgebrochenes Kupfer an dem Nippel.Ist das tragisch?
Kann mir einer sagen warum das Innenleben des Sechskants da so komisch aussieht?
Nicht das mir der Dreck um die Ohren fliegt
[Bild: 18058102zi.jpg]
Edit: Sehe grad,dass es 2 Zahnriemensaetze gibt.
Ist meiner der Richtige? Co.ti Ct 726 k2
Gibt ja auch den k1
Wauzzz8gzta 001 364
wenn die alten Schrauben passen, dann ist es der richtige Satz. Alter und neuer Satz unterscheiden sich in der Größe der Bohrungen.
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Anleitung zur Bestückung und Einbau der Platine: www.audi--cabrio.de
Moin.
Habs noch nicht auseinander.
Anhand der Fahrgestellnummer kann man nichts feststellen?
Ist das in dem Sechskant vom Bild nen Matrialfehler?bzw welche Funktion hat der?
Muss der Riemenspanner (nicht d. Spannrolle) auch getauscht werden?der war im Zahnriemen kit nicht dabei
ja das kann anhand der Fahrgestellnummer festgestellt werden.
Hier zum Beispiel:
http://www.partscats.info/audi
Bei Dir ist meiner Meinung nach folgendes Teil verbaut:
078109243K Spannrolle F 8G-S-001 303>>
Das Sechskantloch ist zum Spannen des Zahnriemens gedacht. Ich würde mir jetzt wegen dem Aussehen keinen Kopf machen. Es sei denn man sieht weitere Risse oder sonstige Materialfehler an der Spannrolle.
Grüße Mario
Ok dann sollte das i.O sein,Rolle sieht ansonsten gut aus.
Muss denn jetzt der Riemenspanner auch ersetzt werden?
Was bedeuten die 2 Pfeile hinter der Fahrgestellnummer?
(23.04.2014, 14:55)niko7 schrieb: Muss denn jetzt der Riemenspanner auch ersetzt werden?
Spannrolle = Riemenspanner meinen Verständnis nach?! Oder was meinst mit Riemenspanner? Es gibt noch eine Umlenkrolle die ebenfalls ersetzt werden sollte. Ebenso wie das Thermostat und die Wasserpumpe, wenn man einmal alles zerlegt hat.
Willst Du den Wechsel selbst durchführen?
Pfeile bedeuten einfach nur, dass das Teil für alle nachfolgenden Nummer verwendet werden sollte.
Grüße Mario
Der Sechskant wird gestoßen, das ist durch die Fertigung so und ist nicht schlimm.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
  [NG] Benötigte Teile für Zahnriemenwechsel am NG2 fbnl 7 3.540 13.05.2020, 14:38
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ABC] Zahnriemenwechsel Werkstatt in Oberhausen !? driveX 2 1.734 03.08.2019, 12:22
Letzter Beitrag: driveX
  Zahnriemenwechsel, Nockenwellenräder Schrauben? paku00 3 1.920 29.06.2019, 08:44
Letzter Beitrag: paku00
  Vorarbeiten V6 (AAH) Zahnriemenwechsel kmrlange 8 3.896 23.03.2019, 20:48
Letzter Beitrag: MichaW
  Komisches Geräusch nach Zahnriemenwechsel woisnet65 22 8.785 13.11.2018, 15:03
Letzter Beitrag: woisnet65
  [NG] Zahnriemenwechsel NG1 vs. NG2 Peter_Pan 7 5.532 30.08.2018, 18:41
  Suche Mechaniker für Zahnriemenwechsel beim NG2 audicabrio@wetterau 0 903 25.06.2018, 18:46
  Werkzeug Zahnriemenwechsel V6 2.6l JoeCotty 8 6.637 04.12.2017, 12:16
Letzter Beitrag: blue-elise
  Was kostet ein Zahnriemenwechsel? Cabrio-Brock-B1 28 20.367 05.02.2014, 20:02
Letzter Beitrag: linuxstevie
  Hilfe beim Zahnriemenwechsel ABC mit Klima der Goldwinger 5 6.305 19.03.2013, 18:03
Letzter Beitrag: Micha@HY
