Zentralverriegelung zieht Batterie leer
Hallo Tobias,
aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass deine ZV-Pumpe einen Defekt in der Elektronik hat.
Mir ist heute aufgefallen, dass ein Relais spor. leise klickt - aber nur, weil ich die Seitenverkleidung auf der Beifahrerseite abgenommen habe; irgendwo klappert es hin und wieder beim fahren. Aber das ist ein anders Thema...
Zurück zu deinem Problem: mindestens ein Transistor, der jeweils eines der drei Relais auf der ZV-Elektronik steuert, ist defekt.
Ein Relais braucht etwa 100mA um anzuziehen und das ist der gemessene Wert.
Auf meinem Foto habe ich die drei Relais und die dazugehörigen Transistoren nummeriert:
[Bild: cd2788df.jpg]
Am einfachsten ist, wenn Du alle drei NPN-Transistoren austauscht - dann ist Ruhe Zwinker
Oder gönne Dir den Spaß - ich hatte damals nur zwei ersetzt - und tausche nach und nach aus...
Es handelt sich hier um Standardtypen, die lediglich als Schalter eingesetzt sind (BC337-40 ist Original).
Der Test der ZV-Pumpe ist einfach: am dicken Pin kommt minus und am dünnen kommt plus.
Dann darf nur noch ein Strom unter 1mA fließen.
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
RE: Zentralverriegelung zieht Batterie leer - von Saar-Robert - 24.10.2009, 14:36
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 2.633 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 774 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 57.960 16.06.2023, 12:24
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 2.907 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 2.068 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 7.587 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 2.594 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 5.946 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 3.253 15.05.2020, 06:21
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 7.932 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
