Fehler Lambdasonde Hilfe!!!
Hallo krujtzschoff und Danke für die Tipps,
Naja wie war das "Wer billig kauft, kauft zweimal" Smile also das Thema ist durch
Zu deinen Hiweisen.
Wie meinst Du das mit dem Euro2 Steuerteil? Verstehe das nicht ganz buw. den Zusammenhang.
Ich habe inzwischen einen USB-OBDII Adapter inkl. Adapter für OBDI (2x2 oder wie das heist). Kann man damit die Tempsensoren prüfen? Vielleicht in einem Messwertblock?
Wie schon gesagt, ich hatte mal fehler von den Tempsensoren im Steuergrät und hatte daruf beide getauscht.
Laut Werkstatt kam der hohe Spritverbrauch daher, dass das Gemsich zu fett war.
Die 5min sind gefühlt und wenn ich das CAB im Stand laufen lasse. Warm wird er beim fahren recht schnell bzw. normal schnell. Wie kannn das Thermostat hier beteiligt sein?
Grüße Sven
8x18 A8 Felgen, Supersport-Edelstahl-Komplettanlage, 60/40 Supersport FW, MB Quart Compo Frontsystem, Axton Coax hinten, Axton Sub im Skisack
Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 06.04.2008, 13:59
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von semu - 06.04.2008, 20:47
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 07.04.2008, 08:16
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 07.04.2008, 15:15
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 29.09.2010, 12:28
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 30.09.2010, 10:03
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 30.09.2010, 14:39
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 30.09.2010, 15:43
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von FelixXx - 30.09.2010, 16:15
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von FelixXx - 30.09.2010, 22:49
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 1.148 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 2.432 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 2.368 10.11.2023, 09:53
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 2.099 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 5.212 26.11.2021, 08:37
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 5.044 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 11.594 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 5.772 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 26.038 10.04.2018, 12:50
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 2.446 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
