Immer noch Verdeck Probleme
da ich schon seit ca. 2 Monaten mit dem Verdeck meines Audi Cabrio 2.3l Bj. 92 zu Kämpfen habe, und ich jetzt auch schon in ner Werkstatt war habe ich keine Lust mehr nach dem Besch*****n fehler zu suchen.
Der Mechaniker meinte der Stellmotor der Heckklappe müsste getauscht werden. OK neuer Motor schlappe 135€ eingebaut und nix natürlich vom umtausch ausgeschlossen.
Jetzt hab ich mir gedacht ich könnte den vorhanden Schalter der an der B Säule ist direkt mit dem Verdeck Schlössern verbinden.
Drum die Frage. Weis jemand wieviel Volt an dem Schalter in der B Säule anliegen und wieviel Volt die Verdeck Schlösser brauchen damit Sie aufgehen?
Achja weis noch jemand wie die Pin belegung der Stecker zu den Schlössern ist?
Und woher bekommt man die Stecker? Denn wenn ich das schon Brücke dann möchte ich nicht zuviele Kabel ändern oder abschneiden
Immer noch Verdeck Probleme - von Audi Cab - 10.03.2011, 17:46
RE: Immer noch Verdeck Probleme - von Owe - 11.03.2011, 09:16
RE: Immer noch Verdeck Probleme - von Mikepower - 11.03.2011, 10:34
RE: Immer noch Verdeck Probleme - von Audi Cab - 11.03.2011, 15:37
RE: Immer noch Verdeck Probleme - von Audi Cab - 11.03.2011, 22:42
RE: Immer noch Verdeck Probleme - von Mech© - 15.03.2011, 08:39
  [Problem] Verdeck Sicherung fliegt immer Cabriolet511 2 3.098 07.03.2024, 00:06
Letzter Beitrag: eggart
  Diverse Probleme mit E-Verdeck Paulneu 10 8.037 08.04.2021, 18:09
  [Elektrisch] el. Verdeck öfnet nur noch schwerfällig JD1995 4 3.043 31.07.2018, 13:28
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeckkasten Schlösser funktionieren / rasten nicht IMMER ein !? Tobe84 13 13.044 27.04.2018, 17:13
Letzter Beitrag: axel69
  Probleme Verdeck und Elektrik-neu Cabrio Selbstfahrer 2 3.108 03.07.2017, 12:09
Question [Problem] weitere Probleme mit dem Verdeck rosaflitzer 10 7.955 07.08.2016, 12:08
  Verdeck Probleme Nochber 14 14.204 15.02.2016, 22:08
Letzter Beitrag: Audimattes
  Kofferraum bleibt verschlossen (nicht immer) blue-elise 0 2.566 01.09.2015, 08:04
Letzter Beitrag: blue-elise
  el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter systemroot 35 45.862 28.07.2015, 23:45
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [geteilt] Verdeckkasten springt immer auf Kipfer4463 3 4.290 11.07.2015, 13:05
Letzter Beitrag: Kipfer4463
