Nebelscheinwerfer Problem
bei dem Öllämpchen : was bedeutet alles durchgemessen ????? Ist denn der Öldruck selbst gemessen worden ???? also mit einem Manometer !!!! oder nur nach Schaltplan kontrolliert worden. Bei einem älteren Fahrzeug kann auch Ölschlamm das Sieb der Pumpe zusetzen. Der Öldruck würde mir doch deutlich mehr Sorgen bereiten.
Nebler:
leuchtet die Auffindebeleuchtung im Schalter ????
Sicherung F1 15A i.O. ??? (Position Bordbuch oder Faqs)
funktioniert die Nebelschlußleuchte ???? wenn Neblerschalter gedrückt ???
schaltet Relais J5 beim Licht einschalten ???
so weit bis hier hin, bitte prüfen
Schorsch
Nebelscheinwerfer Problem - von AudiCab - 27.06.2011, 07:40
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von AudiCab - 28.06.2011, 20:11
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von TDIschorsch - 28.06.2011, 21:04
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von AudiCab - 28.06.2011, 21:34
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von TDIschorsch - 28.06.2011, 22:39
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von AudiCab - 30.06.2011, 14:09
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von TDIschorsch - 30.06.2011, 22:07
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von risingsun - 01.07.2011, 09:03
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von AudiCab - 01.07.2011, 09:42
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von TDIschorsch - 01.07.2011, 18:11
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von AudiCab - 01.07.2011, 18:27
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von AudiCab - 26.07.2011, 18:08
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von Jenkins - 29.07.2011, 08:06
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 3.203 12.09.2024, 19:25
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 6.346 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 3.664 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 7.614 13.04.2018, 17:55
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht Audiman100 7 5.938 18.03.2018, 18:40
Letzter Beitrag: 993stefan
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 4.194 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  nebelscheinwerfer haben einen Gelbstich. DKW1000S delux 17 10.984 13.01.2016, 19:57
Letzter Beitrag: coupe110
  Nebelscheinwerfer mit Gelblicht aschuma 9 8.161 11.01.2016, 21:59
Letzter Beitrag: Audiolet
  Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6 Doppelherz 26 18.889 21.04.2015, 12:37
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Nebelscheinwerfer ausbauen Eifelaner 18 22.762 25.03.2014, 18:05
Letzter Beitrag: salador
