Türen Dämmen ???
im Optimalfall klebst du zuerst mit Karosseriekleber ein paar Alu-Profile von innen auf das Außenblech und anschließend noch 1-2 (oder auch drei) Schichten Alubutyl drauf. Beim Dämmen gilt wirklich viel hilft viel!
Die Verstrebung in der Tür sollte man auch noch mit Alubutyl bearbeiten und dann natürlich noch die Türpappe. Hier am besten erstmal mit GFK ordentlich versteifen, Dämmpaste draufschmieren und dann noch Alubutyl.
Machst du das so wird es wirklich gescheit, allerdings auch nicht ganz billig! Für die Maßnahmen oben kannst du locker 250-300€ rechnen, lohnt sich aber wirklich! Alleine das Geräusch wenn die Tür ins Schloss fällt ist unbezahlbar.
Mal so als grobe Richtung: Ich habe ca 6 Quadratmeter Alubutyl, 4 KG Harz, ca 3 Quadratmeter Glasfasermatten und einen Eimer Variotex B-14 verarbeitet.
Aluprofile habe ich leider keine drin, das wusste ich damals noch nicht, würde es heute aber auf jeden Fall machen!
Was aber mindestens genauso wichtig ist wie die Tür richtig zu dämmen, ist die Lautsprecher gescheit zu verbauen! Die Lautsprecher müssen später direkt mit der Tür verschraubt sein und nicht nur mit der Türpappe. Machst du das nicht brauchst du auch keinen so großen Aufwand mit der Dämmung betreiben, lohnt sich dann nämlich überhaupt nicht.
Ein Bild von einer halb gedämmten Tür gibts in meinem Thread, schau mal hier! Ist zwar kein Bild der fertig gedämmten Tür dabei, aber ich denke man kann es sich vorstellen.
Gruß Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
Türen Dämmen ??? - von ak271 - 24.08.2011, 14:42
RE: Türen Dämmen ??? - von bassi1988 - 24.08.2011, 15:19
RE: Türen Dämmen ??? - von Simonsagt - 24.08.2011, 16:11
RE: Türen Dämmen ??? - von ak271 - 24.08.2011, 16:37
RE: Türen Dämmen ??? - von Sounders - 25.08.2011, 10:12
RE: Türen Dämmen ??? - von tomtomd - 25.08.2011, 23:14
RE: Türen Dämmen ??? - von ahaspharos - 25.08.2011, 23:46
RE: Türen Dämmen ??? - von tomtomd - 26.08.2011, 00:16
RE: Türen Dämmen ??? - von ahaspharos - 26.08.2011, 00:52
  Doorboards, Türen ruhig bekommen. Caynor89 3 4.482 27.03.2012, 22:53
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Dämpfung in Türen = unnötig ? fremdermann1 56 46.881 24.04.2011, 12:14
  Korrosionschutz Türen vordere Ls fremdermann1 6 5.357 09.04.2011, 15:18
Letzter Beitrag: fremdermann1
  Türen dämmen womit??? Cabriofahrer75 10 9.647 22.04.2008, 09:36
Letzter Beitrag: Ober
  Einbautiefe in den Türen 13er oder 16 MasterJens 35 21.912 18.01.2008, 20:22
Letzter Beitrag: mein style
