ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an
(24.03.2012, 09:40)krujtzschoff schrieb: am Drehzahlsensor(Kurbelwellensensor) sollte ein Sinus anliegen. Multimeter auf Wechselspannung umstellen, dann siehst du einen Effektivwert. Funktioniert aber natürlich nur wenn der Motor dreht.
Wir haben leider keine Ausrüstung um einen Sinus zu messen...
(24.03.2012, 09:40)krujtzschoff schrieb: Bleibt nur noch das Steuerteil. Suche dir aus dem SSP die Pinbelegung raus und messe die Spannung bei Signal zur Zündspule. Es sollte eine Signalspannung raufgeschaltet werden, die auch mit dem Multimeter ankennbar sein sollte.
Was ist das SSP ? Die Schaltpläne aus der FAQ helfen uns leider nicht weiter, da die nicht auf den ABC Motor passen. Ein Schaltplan der Zündanlage für den ABC würde mir sehr helfen. Hat da jemand was Google war leider auch nicht mein Freund...
(24.03.2012, 09:40)krujtzschoff schrieb: Hat du dein Adapter für OBD schon erhalten? Weil damit könnte man sich eventuell viel Zeit sparen. Oder hattest du das schon geschrieben(habe das nicht mehr im Hinterkopf!)
Nein, leider noch nicht, der sollte nächste Woche kommen...
Gruß Alex
RE: ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an - von AlexV6 - 24.03.2012, 19:00
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 2.132 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 1.771 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 18.798 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 2.170 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 7.233 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 8.552 26.03.2021, 17:46
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 5.856 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 14.205 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 13.404 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 9.729 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
