[Bremse] Bremse hinten rechts quietscht
Guten Morgen Kevin,
trotz Koffer packen will ich Dir dann mal schnell noch einen Rat geben.
Schau Dir mal die Bremsscheiben hinten an, wenn diese einen Rand außen haben, könnte es sein das die Scheiben einfach zu sehr eingelaufen sind und ersetzt werden sollten.
Du solltest auch mal prüfen nach ein wenig Strecke ob die Bremsen hinten, bzw. sogar die Felge warm wird, denn dann schleift die Bremse dort. Die Ursache dafür wir ein defekter Bremssattelträger sein. Dieser Bremssattel ist an einen Träger geschraubt welcher Führungshülsen hat, wenn diese ausgeschlagen bzw. durch Rost schwergängig wurden, dann kommt es da zum schleifen der Bremsbelege an den Scheiben.
Auch könnte es sein das die Handbremshebel fest sind und die Bremse sich deshalb nicht komplett lösen läuft. Das der Wagen neu TÜV hat spielt dabei keine Rolle, so etwas passiert einfach.
Gruß RalfMy Friend!
PS: Willkommen am Board
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
RE: Bremse hinten rechts quietscht - von Cinderella - 03.05.2013, 08:51
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 2.548 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 15.802 04.01.2025, 21:45
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 6.782 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 4.630 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 76.858 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.232 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 4.639 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 14.866 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 6.740 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 19.741 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
