[Manuell] Verdeckkastendeckel verriegelt nicht
@Maik
ich habe kein elektrisches Verdeck! Kann das Verdeck also immer frei bewegen.
Notentriegeln muss ich nicht, da ja eh offen ist.
@hamag
Danke für den Tip. Ich habe heute die Schlösser mal ausgebaut und alles gängig gemacht.
@all
Wenn ich von unten gegen den Stellmotor drücke (den Hebel also in den Motor reinschiebe) rastet der Verdeckkastendeckel wieder ein. Aufeinmal funktionierte auch mein Stellelement im Kofferraum wieder und hat die Verriegelung aufgehoben.
Ich dachte jetzt ist alles gut.
War aber nicht.
-Verdeck geschlossen (Verdecklampe blinkte trotzdem noch)
-Verdeck angehoben
-Knopf in B Säule gedrückt
-Kofferraum verriegelt
-Verdeckkasten geht auf ...... und ab dann läßt er sich nicht mehr schließenNenene
Man kann im Eingebauten Zustand den Hebel des Schloß Motors bewegen.
Wenn ich den Hebel jetzt also wieder ein paar Millimeter in den Motor Schiebe schhließt der Verdeckkasten wieder.
Lampe im KI hört auf zu blinken.....beim verschließen des Verdecks fängt sie aber sofort wieder an zu blinken.
Kofferraum Stellelement habe ich heute mit 12V schon getestet das funktioniert inklusive Microschalter. Die Leiterbahnen sind also OK.
Zentralverriegelung funktioniert auch wie sie soll, wenn der Verdeckkasten zu ist.
Kabelbaum rechts schließe ich damit auch aus oder?
Interessant ist, dass mein Verdeckkastenschloß ganz anders aussieht als das in der FAQ.
Von unten sieht man nur einen dicken schwarzen Motor und keinen einzigen Mikroschalter.
Morgen kommt mein Diagnoseadapter dann sehe ich mal weiter.
Bis denn
Christian
Lila ist nicht schlimm Erste Sahne
[Bild: Audi_Signatur_klein.jpg]
RE: Verdeckkastendeckel verriegelt nicht - von ckone - 14.02.2014, 21:47
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 1.144 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 22.672 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 6.638 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 16.604 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 13.748 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 31.827 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.839 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 19.884 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 9.333 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
  Verdeckkastendeckel DKW1000S delux 0 2.370 29.08.2020, 19:18
