Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen
#53
Hallo Forum,
hier nun noch eine kleine abgeänderte Bastelanleitung von mir:
Ich habe mir die Teile wie von User Funnel oben beschrieben ebenso besorgt:
[Bild: main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_it...alNumber=6]
Es hat sich aber gezeigt, dass ich das große Zahnrad erst einmal nicht gebrauche, da bei mir der größte Verschleiß am kleinen Zahnrad vorlag.
Das große bleibt erstmal drin, da hier nur 4-5 Zähne ca. 0,3mm an der Zahnspitze weg waren.
Ich habe dann mit einem Freund, der einen schönen Maschinenpark hat eine neue Achse aus einem M5-Schraubenbund gefertigt:
[Bild: main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_it...alNumber=3]
[Bild: main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_it...alNumber=4]
Dann wurde das kleine Zahnrad aufgebohrt, der Ansatz abgedreht und auf das richtige Maß gebracht.
Das Zahnrad wurde danach mit einem Schweißpunkt auf der Achse befestigt (durch das Ausglühen nach dem Schweißen ist das Zahnrad nun auch wesentlich härter als das alte ALU-Zahnrad):
Die Befestigung des Rades auf der Motorseite haben wir mit einer M4-Mutter realisiert. Hier ist noch genügend Platz dafür.
Die Kupplung wurde auch zerlegt und mittels M5-Einnietmuttern nebst Schrauben mit flachen Köpfen auf "einstellbar" umgebaut.
Nach dem Zusammenbau funktioniert nun alles wieder wunderbar.
Vielen Dank nochmals an Funnel für die Inspiration zu dieser Reparatur!
Wenn Jemand Interesse an den kleinen Zahnrädern hat, ich habe noch zwei davon in Reserve und somit abzugeben...
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
1975 Passat TS; Typ 32; YP 4-Zylinder
1981 Yamaha XS 400; Typ 2A2; 2-Zylinder
1987 Passat Trophy; Typ 32b; KX 5-Zylinder
1990 Audi 100 Avant; Typ 44; NF 5-Zylinder
1994 Audi Cabriolet; Typ 89; ABK 4-Zylinder
1996 Yamaha TDM 850; Typ 4TX; 2 Zylinder
Bedankt durch: clusterix
RE: Elektrische Antenne - von Maveric - 09.02.2012, 14:42
RE: Elektrische Antenne - von Steppo - 09.02.2012, 17:55
RE: Elektrische Antenne - von JJ1985 - 10.02.2012, 09:06
RE: Elektrische Antenne - von Maveric - 10.02.2012, 11:25
RE: Elektrische Antenne - von Schrupper - 10.02.2012, 16:58
RE: Elektrische Antenne - von clusterix - 10.02.2012, 17:27
RE: Elektrische Antenne - von JJ1985 - 13.02.2012, 09:17
RE: Elektrische Antenne - von clusterix - 13.02.2012, 19:09
RE: Elektrische Antenne - von JJ1985 - 13.02.2012, 20:04
RE: Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen - von Käfertönni - 23.02.2014, 15:49
Fuba Antenne - von Helmut - 05.01.2014, 12:53
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 121.297 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 2.679 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 2.357 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 8.565 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 28.901 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 2.573 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 4.031 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 4.273 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 3.367 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Info] Notwendige Kabellänge Antenne SommerImRevier 2 2.873 28.05.2019, 16:30
