A4Tacho-Umbau
#89
Habe jetzt mal die Signale durchgemessen.
Öldruck: Zündung aus Masse,Zündung an Masse, Motor an keine Masse
ABS: Zündung aus Masse, Zündung an keine Masse
Brems/Kühlflüssigkeit: Masseschuss bei Fehlmeldung sonst keine Masse
Muss ich jetzt alle Signale invertieren?
Was für Signale braucht das A4 KI?
Und jedes Signal mit einem Relais oder gehen auch alle über ein Relais?
Reichen auch die kleinen Relais für wenig Last?
Danke schonmal.
An die Elektroniker von euchJa Massa
Hab mal ein Relais rausgesucht welches funktionieren könnte.
Conrad Nr. 503078 - 62
Geht das ABS Steuergerät auch nicht kaputt wenn ich die Relaisspule
direkt mit dem ABS Signal ansteuere?
Die Spule braucht ja auch eine gewisse Last!Is dat wirklich so?
A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 24.08.2006, 10:16
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 24.08.2006, 16:50
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 24.08.2006, 19:29
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 25.08.2006, 15:41
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 10:31
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 27.08.2006, 10:54
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 11:07
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 27.08.2006, 11:21
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 27.08.2006, 11:22
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 11:39
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 27.08.2006, 11:42
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 11:45
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 27.08.2006, 11:46
RE: A4Tacho-Umbau - von Kehrmaschine - 07.07.2007, 18:17
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 24.01.2008, 13:30
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 24.01.2008, 13:54
RE: A4Tacho-Umbau - von cabriodealer - 24.01.2008, 22:38
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 24.01.2008, 22:44
RE: A4Tacho-Umbau - von cabriodealer - 24.01.2008, 22:54
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 24.01.2008, 23:05
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 25.01.2008, 13:53
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 04.02.2008, 11:26
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 04.02.2008, 11:34
RE: A4Tacho-Umbau - von JensEngelbert - 04.02.2008, 11:44
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 01.04.2008, 23:22
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 15.04.2008, 23:35
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 19.04.2008, 19:53
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 20.04.2008, 16:09
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 21.04.2008, 20:42
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 02.05.2008, 14:01
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 02.05.2008, 14:23
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 02.05.2008, 19:49
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 02.05.2008, 20:24
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 03.05.2008, 11:23
RE: A4Tacho-Umbau - von a.tec - 06.07.2008, 13:32
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 06.07.2008, 14:09
RE: A4Tacho-Umbau - von Owe - 06.07.2008, 14:17
RE: A4Tacho-Umbau - von JensEngelbert - 10.07.2008, 07:45
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 07.09.2011, 23:33
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 08.09.2011, 08:16
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 08.09.2011, 13:24
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 08.09.2011, 15:05
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 08.09.2011, 17:11
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 08.09.2011, 17:44
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 12.09.2011, 00:33
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 31.10.2011, 00:04
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 03.01.2012, 00:47
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 03.01.2012, 15:29
RE: A4Tacho-Umbau - von Waschbär - 28.02.2014, 21:02
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 14.01.2015, 21:05
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 17.01.2015, 12:42
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 18.01.2015, 12:11
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 18.01.2015, 14:34
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 18.01.2015, 19:36
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 18.01.2015, 21:11
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 18.01.2015, 21:25
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 20.01.2015, 12:40
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 25.01.2015, 13:36
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 25.01.2015, 18:14
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 25.01.2015, 19:25
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 26.01.2015, 11:12
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 26.01.2015, 19:43
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 27.01.2015, 01:07
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 27.01.2015, 19:50
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 27.01.2015, 22:50
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 04.02.2015, 19:30
RE: A4Tacho-Umbau - von KBartschat - 05.02.2015, 11:37
RE: A4Tacho-Umbau - von Tux - 05.02.2015, 12:16
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 05.02.2015, 12:46
RE: A4Tacho-Umbau - von Tux - 05.02.2015, 13:04
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 05.02.2015, 13:46
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 06.02.2015, 21:04
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 17.02.2015, 20:40
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 26.02.2015, 20:49
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 06.03.2015, 12:50
RE: A4Tacho-Umbau - von Tux - 06.03.2015, 14:39
RE: A4Tacho-Umbau - von Carrera-Racer - 06.03.2015, 17:11
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 07.03.2015, 19:47
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 08.03.2015, 20:17
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 09.04.2015, 11:39
RE: A4Tacho-Umbau - von Lagebernd - 09.04.2015, 11:44
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 09.04.2015, 13:14
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 09.04.2015, 13:41
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 09.04.2015, 15:56
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 09.04.2015, 18:11
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 10.04.2015, 14:35
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 10.04.2015, 20:22
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 11.04.2015, 23:46
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 12.04.2015, 14:10
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 27.04.2015, 18:57
