Subwoofer an Delta CC
Hey Dominik,
zum EOM: Wenn du hinten 16cm-Chassis einsetzen willst, bist du nicht mehr OEM dabei, da Blecharbeiten bei den 13cm-Einbauplätzen notwendig sind. Nur als Denkanstoß. Smile
Ich habe keinen Nokia-Subwoofer im Skisack aber du kannst die Leistung in etwa Einschätzen, wenn du die Sicherungen betrachtest (P = U*I). Die hinteren Aktivlautsprecher sind beispielsweise mit 7,5A abgesichert. Dürften also irgendwas in Richtung 90W Leistung haben. In diesem Fall wohl Spitzenbelastbarkeit. Meine Recherchen zum Nokia-Sub ergeben, dass er 2x20W (wird wohl RMS sein) hat. Bitte um Korrektur der Daten, falls ich falsch liege.
Du solltest dir im klaren sein: Mit Lautsprechern, die direkt an dem alten Delta hängen, wirst du niemals Krach machen können. Mit einem "neuen" Radio wird es schon besser, aber ist noch weit entfernt von aktiven Systemen. Es muss auch nicht immer Chinch sein, obwohl ich das bevorzugen würde. Wenn du dir eine Endstufe mit High-Level-Input besorgst, kannst du als Eingangssignal die normalen "Lautsprecherkabel" verwenden.
Grundsätzlich: Ich verstehe dich richtig, dass du im Sommer den gesamten Antriebsstrang mit allem drum und dran rausreißen willst, einen neuen verpflanzt aber es zu viel Arbeit ist, 3 Kabel zu verlegen? Big GrinRolleyes
MfG demo
Subwoofer an Delta CC - von RLP quattro - 15.04.2015, 14:24
RE: Subwoofer an Delta CC - von Tux - 15.04.2015, 16:01
RE: Subwoofer an Delta CC - von DirkM - 16.04.2015, 06:00
RE: Subwoofer an Delta CC - von RLP quattro - 16.04.2015, 21:36
RE: Subwoofer an Delta CC - von demokrit - 17.04.2015, 07:48
RE: Subwoofer an Delta CC - von RLP quattro - 17.04.2015, 17:24
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 21.003 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 96 110.388 26.07.2025, 09:18
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 7.137 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 6.872 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 6.635 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 8.049 24.10.2021, 13:31
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 4.443 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 13.016 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 4.194 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Subwoofer Bernd M. 8 7.588 16.09.2020, 21:09
