OEM Bremsen-Luftleitblech ?
Das ist wohl richtig, aber in der Praxis ehr sekundär, denn nach einer, zwei Scheibenumdrehung ist die (normale) Scheibe wieder frei und sauber.
Diese Luftleitbleche findet man inzwischen bei vielen Hochleistungssportlimosienen, welche keine Temperaturprobleme mit der Bremse haben, in der Serie.
So werden sie beim Porsche Panamera, BMW 5, verschiedenen AMG-DB und einigen Subarus STI verbaut.
Kein Wunder, dass man die am RS2 hatte:
anders bekommt man bei einem Fahrzeug, welches nicht primär auf Bremsenlüftung ausgelegt ist (was so ca. 95% aller Limosimen sind), nicht ausreichend Luft zum Kühlen an die Bremse.
Gruss Jogie
performance based on engineering...
OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von Jogie - 31.05.2015, 12:17
RE: OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von Oskar0025 - 31.05.2015, 16:47
RE: OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von Jogie - 02.06.2015, 16:37
RE: OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von Jogie - 01.06.2015, 21:27
RE: OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von Tux - 02.06.2015, 16:50
RE: OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von Jogie - 02.06.2015, 17:02
RE: OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von Tux - 02.06.2015, 17:08
RE: OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von SI0WR1D3R - 02.06.2015, 18:37
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 279 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 6.735 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 6.430 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 9.589 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 5.129 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 5.349 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 10.877 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 18.539 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 5.145 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
  Bremsen ' upgrade' 2.6 V6-1999 NLcabrio 17 19.759 13.06.2012, 12:15
Letzter Beitrag: xleone
