OEM Bremsen-Luftleitblech ?
Bezüglich Befestigung kann ich genauer Auskunft geben:
Eine Befestigung ist die beschriebene Mutter über einer Traggelenk Mutter. Ist eine spezielle Mutter.
Eine weitere Befestigung ist eine Art schnappmechanismuss hinter den Luftleitschaufeln am Gussquerlenker.
Und als Sicherung dienen 1 oder 2 Kabelbinder links und rechts vom eingeklopften Part.
Fahre das so am S2, und werde das auch irgendwie am Cabrio verwirklichen. Alternativ könnte man auch mit Wellrohr arbeiten und Luft von der Stoßstange nehmen.
MfG Dom
OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von Jogie - 31.05.2015, 12:17
RE: OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von Oskar0025 - 31.05.2015, 16:47
RE: OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von Jogie - 02.06.2015, 16:37
RE: OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von Jogie - 01.06.2015, 21:27
RE: OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von Tux - 02.06.2015, 16:50
RE: OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von Jogie - 02.06.2015, 17:02
RE: OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von Tux - 02.06.2015, 17:08
RE: OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von SI0WR1D3R - 02.06.2015, 18:37
RE: OEM Bremsen-Luftleitblech ? - von Avantler85 - 04.06.2015, 20:36
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 275 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 6.717 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 6.415 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 9.581 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 5.119 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 5.343 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 10.869 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 18.529 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 5.139 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
  Bremsen ' upgrade' 2.6 V6-1999 NLcabrio 17 19.738 13.06.2012, 12:15
Letzter Beitrag: xleone
