Klappern vorne rechts immer noch da
Hi Leute,
mal was zum Poltern auf der Vorderachse, was ja die meisten haben.
Meistens bekommt man es noch mit folgenden Teilen in den Griff:
Domlager (komm ich noch drauf)
Koppelstangen
Querlenker
Agregateträgerlager
Stabilager
Wobei ich folgendes mal anmerken will
Selbst wenn alles getauscht und erneuert wurde,Poltert es oftmals weiter und man schüttelt den Kopf.
Wer von euch hat sich mal die Domlager näher angesehen ?
Die Domlager haben neu auf dem Dämpfer immer ein Axialspiel, bockt man den wagen beidseitig auf und versucht mit einer Hebelwirkung mal das Federbein etwas einzufedern hört man dieses leichtes poltern, was zumindest bei mir mit einem Beifahrer so gut wie weg ist.
Die Domlager brauchen etwas Axialspiel da der Dämpfer im Lager sich bewegen kann wegen den Eierförmigen Bewegungen.
Aus meiner Sicht kommt das poldern daher, man hört es auch ganz gut wenn man leicht einen Bürgersteig hochfährt.
Viele haben schon Versuche mit verstärkten lagern unternommen, bei manchen hats geholfen und bei manchen nicht, aber eine perfekte Lösung zu dem Poltern gibts bis heute nicht.
MFG
RE: Klappern vorne rechts immer noch da - von Pille2007 - 03.10.2007, 10:57
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 2.551 19.05.2025, 19:18
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 6.785 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 4.585 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Klappern hinten bei Bodenwellen Georg86 16 12.823 09.04.2019, 13:30
Letzter Beitrag: Georg86
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 6.962 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.089 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 4.110 31.03.2017, 12:49
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 4.862 11.01.2016, 00:55
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 6.241 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 45.929 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
