Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
elgerrito schrieb:Hi Dirk! Wo findet man den Thermofühler denn bzw. hat jemand ein Foto, auf dem man den erkennen kann (beim V6)?
Besten Dank, Gerrit
Hi Gerrit,
ich kann morgen (26.10.07) mal ein Bild vom V6 machen, vielleicht kann ich ja auch den Thermofühler gut ablichten.
Ich stelle es dann hier zur Verfügung
FelixXx schrieb:Kann ich die Sonde denn irgendwie testem....hab da schon des öfteren vom "Abziehen" der Sonde gelesen!?
Hi Felix
Das mit dem Kabel abziehen wird Dir nicht viel bringen.
Das einzige womit Du die Lamdasonde testen kannst ist:
1. AU Tester
2. OBD aber nur wenn Du ein Richtwert hast.
Gruß Dirk
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
RE: Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit - von Schraubär - 25.10.2007, 07:39
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 850 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.433 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 3.549 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.255 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 10.012 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 17.878 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 14.501 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 21.415 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 5.944 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 11.543 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
