Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
Hallo Felix,
zuerst einmal ein bissl Theorie: Lupe
Die Lambdasonde ist in der Abgasanlage vor dem Katalysator angebracht, um den Sauerstoffanteil des Abgases aller Zylinder
gleichmäßig zu messen.
Wo dies erforderlich ist (z. B. bei V-Motoren mit doppelter Abgasanlage), sind möglicherweise auch zwei Sonden vorhanden.
Funktion
1. Schutzrohr mit Schlitzen
2. Heizelement
3. Sondenkeramik
4. Elektrische Anschlüsse
Funktionsweise
Die Lambdasonde mißt den Sauerstoffgehalt der Abgase und signalisiert dem Steuergerät anhand der erzeugten
Spannung (200-800 mV), das Luft-Kraftstoff-Verhältnis zu ändern.
Besitzt die Sauerstoffkonzentration den idealen Wert (= 1), beträgt die Signalspannung der Lambdasonde 500 mV.
Ist das Gemisch zu mager, beträgt die Spannung 200-450 mV (= 1,10).
Ist das Gemisch zu fett, beträgt die Spannung 550-800 mV (= 0,96).
Die Lambdasonde signalisiert dem Steuergerät kontinuierlich, die Einspritzmenge des Kraftstoffs geringfügig zu ändern,
um das Luft-Kraftstoff-Gemisch so genau wie möglich (± 1%) auf dem theoretisch idealen (stöchiometrischen) Verhältnis
von 14,7 Teilen Luft zu 1 Teil Kraftstoff zu halten. Bei diesem Verhältnis wird ein optimaler Wirkungsgrad des Katalysators
erzielt.
Die Lambdasonde beginnt erst bei einer Temperatur von 482-572°C zu arbeiten. Die meisten Lambdasonden verfügen
heute jedoch über ein Heizelement, so daß die Lambdaregelung bereits kurz nach einem Kaltstart einsetzen kann.
Zitat:Das Steuergerät lese ich nächste Woche spaßeshalber einmal aus, auch wenn mir die Daten ohne Vergleichswerte wohl nichts nutzen.
Hast du das schon gemacht? Vielleicht ist was brauchbares hinterlegt.
Zur Lamdbasonde: Wie schon oben fett hierlegt hast du sicherlich nur eine verbaut. Ich tu mir im Moment ein bissl schwer mit dem Recherchieren, aber soweit ich das sehe sollte die Sonde tatsächlich nur dreipolig sein. Es gibt aber auch Versionen mit zwei runden Stecker, einer für die Heizung und einer für die Signalleitung. Was bei dir konkret verbaut ist kann ich leider nicht sagen. Aber es muss doch möglich sein am Krümmer die Sonde zu lokalisieren und das Kabel rauf bis zum Stecker zu verfolgen. Falls du das hast miss auf jeden Fall mal den Widerstand der Sondenheizung. Das Sondensignal kann man zumindest ansatzweise mit einem Multimeter messen, besser wäre natürlich Diagnose. Auf der Diagnose würde sich auch die korrekte Motortemperatur (zwecks Kontrolle des Sensors) checken lassen, das am KI zählt nicht.
Zitat:lass es mich so ausdrücken, mein Cab stinkt pervers nach Benzin aus dem Auspuff.
Selbst wenn ich 200km Autobahn hinter mir habe!
das klingt sehr übel. Wenn du lange so weiterfährst befürchte ich Folgeschäden am Kat sowie die Möglichkeit der Ölverdünnung durch Sprit. Wenn du dir nicht sicher bist was du machst bringe das Auto in eine Werkstatt, bevor es richtig teuer wird Grandpa
Grüße aus Wien,
Geri
RE: Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit - von Geri - 30.10.2007, 12:26
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 878 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.512 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 3.579 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.281 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 10.084 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 17.974 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 14.590 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 21.507 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 5.987 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 11.589 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
