Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
ich konnte es nicht lassen und habe eben noch die Drosselklappe ausgebaut!
Ich bin völlig erschöpft, meine Hände verschnitten, Nerven am Ende und die Drosselklappe sau dreckig! Wieso zur Hölle bekommt man diese blöden Kühlwasserschläuche auch nicht ab Bin verärgert!
Schaut Euch das mal an....das sah beim letzten mal nicht so aus Das ja man doof
[Bild: ESQ0D.jpg]
[Bild: ESU13.jpg]
von Hinten Waaat?
[Bild: ESUQP.jpg]
Wird morgen mit Bremsenreiniger gereinigt und wird wieder verbaut.
Jetzt die Frage...welche Funktion erfüllt dieses Verbindungsdingens, das bei Audi 75€ kostet? Ist das kleine Teil unten eine Art Ventil? Ich konnte in keiner Pusterichtung ein "Verschluss" des "Ventils" feststellen!
[Bild: ESW2B.jpg]
[Bild: ET0Q1.jpg]
Das Gummi ist etwas eingerissen, das Gehäuse außen ebenso. Es sollte allerdings noch dicht sein, kann ich das weiter verwenden, vorrausgesetzt das "Ventil" ist ok?
Ansaugrohr und Luffikasten werden ebenfalls gereinigt.
[Bild: ET4G8.jpg]
[Bild: ETB1Z.jpg]
Der hats aber auch wieder hintersich....unglaublich was sich bei viel Autobahn da ansammelt Waaat? Er ist seit etwa 5000km drin....war für mich also noch "neu" Uuups
[Bild: ETDK8.jpg]
Es ist leer geworden
[Bild: ETKGH.jpg]
Die Frage ist nun nur noch, ob ich dieses Verbindungsstück weiter benutzen kann oder nicht.
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
RE: Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit - von FelixXx - 26.01.2008, 04:58
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 839 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.391 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 3.527 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.240 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 9.954 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 17.747 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 14.423 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 21.329 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 5.909 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 11.499 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
