Verdeckproblem/Fehlerspeicher
Hallo an alle Leidensgenossen,
auch bei mir öffnet der Verdeckkastendeckel nicht vollständig.
Auch bei manuellem Abschließen des Kauferraumdeckels nicht,
Wie hier schon mehrfach vorgeschlagen schickte ich meine bessere
Hälfte zum Freundlichen um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Dies wurde wohl auch versucht, jedoch mit dem Ergebnis dass der Meister meinte bei diesem Baujahr sei kein Auslesen der das el. Verdeck
betreffenden Fehler möglich. Die Diagnose sei nur unter Einsatz von Manpower mittels Durchmessen möglich.
Mein Fahrzeug ist ein ABC Bj, 97.
Was soll ich machen?
1. anderen Audi Betrieb aufsuchen ? Mit welchem Programm/Version
kann man den Speicher auslesen?
2. Kabelbäume auf Verdacht reparieren?
Hier das Fehlerprotokoll des Fehlversuchs:
Danke für Eure Antworten,
Dieter
Moin!
Anderen Betrieb suchen, die Aussage ist lächerlich und falsch. Ich würde zusätzlich noch Audi selbst informieren.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hi, Dieter Zwinker
Schönen Gruß an deinen Freundlichen, das E - Verdeck findet er in VAG - Com unter " Auto - Roof " . Übersetzt --> elektrisches Schiebedach! Cool
Ob da der Fehler abgespeichert ist sieht er dann. Wenn nicht würde ich mal den rechten Kabelbaum versuchsweise austauschen. Der Toni ( FOBA ) verschickt die Reperatursätze für 50 € pro Satz incl. Versand und 10 Jahren Garantie.
Gruß, Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
Der Freundliche hat kein VAG-Com. Zwinker Die Adresse des Steuergarätes lautet
26, darunter sollte es sogar der Vollpfosten finden. Trotzdem würde ich zu
einem anderen fahren, soviel Unwissenheit muss bestraft werden und nach
Abzocke riecht das auch noch ganz übel!
jo das nenne ich auch abzocke er sagt auslesen geht nicht damit du den dalässt und ihn angeblich 2-3 std. prüfen läst am ende klemmt er den einmal an sagt das und das is defekt oder er sagt er kann nichts finden ...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Stop ! Nicht ganz so schnell...
Habe in letzter Zeit mehrfach versuchen lassen (im Beisein) das Verdecksteuergerät auslesen zu lassen: Ohne Erfolg... Da kommt: System nicht vorhanden.
Ich weiß aber, dass das schon ging !
Also, wo liegt da der Fehler ?
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
K-Leitung nicht verbunden? Die geht direkt an den Anschluss des Diagnosekabels.
Musste ich bei der Naschrüstung auch extra verbinden, sonst kam die von dir
erwähnte Meldung.
@Mech
Sollte alles dran sein, da original... Alle anderen ( Big Grin ) Systeme waren aber auslesbar (ABS, Motor).
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Na zumindest ging es ja mal...... Un
Pfusch beim Motorumbau? Zwinker Nix wie weg!
Kontaktschwierigkeiten am Diagnoseanschluss oder am Steuergerät?
Moin!
Es ist ja ein Unterschied, ob der Smile sagt, dass es bei dem BJ nicht geht, oder ob er merkt, dass da was kaputt geht. Die Aussage oben zeugt von entweder Inkompetenz oder Abzockermanier. Beides Gründe, nicht mehr hin zu fahren.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Question Hilfe beim auslesen vom Fehlerspeicher Manfred 1991 2 1.759 13.07.2018, 05:12
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Verdeckproblem hansdec 1 1.202 09.07.2018, 11:11
Letzter Beitrag: Jenkins
Question [Elektrisch] Verdeckproblem, das xx-zigste JoeCotty 7 2.427 09.04.2018, 19:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Verdeckproblem, mal wieder harno 20 9.217 18.12.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Sytronic
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 9.716 25.10.2013, 17:24
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  [Problem] Suche Werkstatt oder Hilfe bei Verdeckproblem Beate22 20 25.281 08.08.2013, 12:43
Letzter Beitrag: Beate22
  Fehlerspeicher Verdecksteuergerät Misterkauli 5 12.479 20.07.2013, 15:18
Letzter Beitrag: Misterkauli
  [Elektrisch] Auch ein Verdeckproblem Conny 1 2.528 10.04.2013, 10:04
Letzter Beitrag: helge101
  Verdeckproblem blueaudicab 1 2.779 16.05.2012, 18:58
  spezielles Verdeckproblem für Pro´s KingJulien 13 6.746 11.03.2012, 04:45
Letzter Beitrag: KingJulien
