Störung der Zentralverriegelung
Hallo Leute,
bei meiner ZV gibt es folgendes Problem: Schließe ich an der Fahrertür, öffnet sich die Beifahrertür und der Tankdeckel nicht mit. Beim verschließen schließt sie aber mit. Schließe ich an der Beifahrertür, öffnet sich nur der Tankdeckel mit. Irgendwie komisch, oder? Wo fange ich am besten an zu suchen?
Gruß Markus
Liegt vermutlich am Fahrertürschloss selbst. Ich würd da mal anfangen zu prüfen.
Also Türverkleidung runter und dann sind da drei Leitungen. (öffnen, schliessen und Masse?)
Einfach mal brücken und testen.
HerrVorragend schrieb:Wo fange ich am besten an zu suchen?
Griass di,
such am Kabelbaum links im Kofferraum... Zwinker
Nach was genau soll ich denn im Kofferraum suchen? Bin nicht gerade der Eletronik-Profi?!?
Er meint einen evtl. Leitungsbruch der Kabel die in den Kofferraumdeckel gehen. Wenn die Fahrer- und Beifahrertür Probleme machen dann liegt es meiner
Meinung nach aber nicht am Kabelbaum im Kofferraum, weil die beiden Türschlösser auch ohne diese Leitungen funktionieren müssen. Ich würd das Fahrer-
türschloss erstmal prüfen, wie ich schon geschrieben hatte.
Hi zusammen...
Sowas in der Art habe ich auch gerade...
Habe leider keine Zeit um nachzuschauen, weil ich jetzt ne Woche wegfahre...
Werde auch mal die Verkleidungen entfernen und alle Verbindungen prüfen...
Gruß Micha!
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 2.653 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 780 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 58.064 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 5.966 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 7.979 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 2.743 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 9.529 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 3.195 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
  Zentralverriegelung typ3 3 3.866 23.10.2016, 23:42
Letzter Beitrag: Djerken207
  Zentralverriegelung Kofferraum? Frankysun 4 4.386 25.06.2014, 23:26
Letzter Beitrag: axel69
