Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Anschlüsse durchnummeriert??? -Da ist doch nur ein Stecker dran und der passt auch nur einmal. Was hast du denn da gemacht?
Die Antenne ist in 5 Minuten ausgebaut, musst sie dann komplett mit Antennenstab nach unten aus der Tülle, die in dem Seitenteil stecken bleibt, nach unten herausziehen.
Eigentlich alles sehende Arbeit...
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
34 Danke aus 28 posts
jupp da geb ich Owe Recht. Voraussgesetzt du hast die Originalantenne drin von FUBA.
Allerdings solltest du eines beachten damit du nicht zweimal anfängst so wie ich*g*.
Wenn du die Antenne repariert hast und Sie an den Stromstecker anschliesst wird Sie nicht laufen. Die Antenne ist ja mit einer Schraube über ein Schanier an der Karosse festgemacht und darüber bekommt Sie ihre Masse. Ich dachte schon meine Antenne wäre jetzt komplett kaputt, weil Sie gar nicht mehr lief Also Antenne komplett einbauen mit Schanier
Hab vor gar nicht all zulanger Zeit die Antenne gewechselt. Ging total einfach mit dem Reparatursatz. Hab den Antennenstab das Plastikzahnrad und das Ritzel gewechselt. War alles in dem Satz drin. Defekt war eigentlich nur das Plastikrad.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Themen: 24
Baujahr: 1995
*grübel* hatte 3 stecker dran! einn oben unten und in der Mitte.
bei Zeiten mach ich mal ein Bild, oder auch zwei.
Werd das blöde gefühl nicht los dass ich da irgendwie sonst was gemacht habe *hmmm*
eyyy ciiaaaooOO
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
162 Danke aus 136 posts
Guten Abend,
du solltest auf jeden Fall vorher den Knopf vom Antennenstab abschrauben. Das wird sonst nix.
Themen: 15
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
33 Danke aus 31 posts
ja, Mech hat Recht. Unbedingt den schwarzen Knopf abdrehen.
Die Teilenummer für den Rep-Satz ist die 4D0 051 506
Kosten 25,63 Euronen Plus Märchensteuer.
Gruß weichheimer
Themen: 15
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2,6
Bei mir fährt sie leider auch nicht mehr ganz raus. Ist bestimmt auch das Ritzel kaputt. Was beinhaltet denn der Rep-Satz?
Bj. 1999 - Modell Facelift - V6 2.6e 110kw/150PS - Bordeauxrotes Verdeck
Perlmutweiss, Originale Boleros, beide Verdeckmodule, Fussraum- und Einstiegsbeleuchtung
HiFi: 10cm Coax vorn und 16cm Coax hinten beides Hertz-Systeme auf 6-Kanal Soundstream-Endstufe. Für den dezenten Bass sorgt ein 8'' Woofer von Kicker im geschlossenen Gehäuse im Skisack
Genieße jeden Tag, denn es könnte der letzte sein
