Rücksitzbank ausbauen wie??
Hallo da ich auch schon die suche hier im Forum benutzt habe aber leider zu dem Thema Rücksitzbank ausbauen nichts gefunden habe wollte ich nun hier mal fragen ob mir jemand weiter helfen kann. Ich möchte auf der Beifahrerseite den Halter für das Windschott befestigen. Dazu müßte ich die Rückenlehne der Rücksitzbank ausbauen wie bekomme ich diese ab? Hab auch noch einen Skisack verbaut muß ich da zusätzlich was beachten?
Mfg edde
Moinsen. Soweit ich mich erinnern kann sind an der Sitzfläche der Rückbank 2 Schrauben zu entfernen (1x mittig links & rechts) - die liegen Oberkannte Teppich/ Unterkannte Rückbank. Am Teppich ist eine kleine Aussparung. Danach kann man die Bank nach vorne herausziehen. Dann hat die Rücklehne glaube 1 oder 2 Schrauben jeweils links und rechts unten die du lösen musst. Danach kann man die Rücklehne nach oben abziehen ( sie ist an 2 Haken eingehängt). Skisack bleibt wo er ist.
Danke dir ging ja einfacher als gedacht.
Mfg edde
Hallo edde,
sei aber beim Einbau vorsichtig, dass Du kein Kabel an einem der Steuergeräte hinter der Lehne beschädigst oder abreisst! Grandpa
Lemmy sind doch nur unwichtige STG xD
Verdeck, Tempomat und ABS wenn ich mich recht erinnere!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  Sicherheitsgurt ausbauen Zepcity 5 5.961 15.11.2024, 16:08
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 2.135 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  Windschott für Rücksitzbank, Eigenbau (Umrandung) RLP quattro 7 10.213 21.06.2024, 18:12
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 21.572 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  Rücksitzbank ausbauen Kumata 3 4.590 21.06.2018, 10:48
Letzter Beitrag: Kumata
  innere Einstiegsleisten ausbauen Seewolf1980 1 2.671 08.08.2016, 23:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Lenkrad ausbauen Wagenschmiede 2 5.589 04.09.2015, 15:13
  Rücksitzbank Mm6566 20 12.043 26.04.2015, 19:46
Letzter Beitrag: Mm6566
  Abdeckung unterm Lenkrad - wie ausbauen? Kai-8G 5 7.489 13.03.2014, 22:33
Letzter Beitrag: lexi
  Schaltknauf ausbauen ITRDC2 8 15.363 18.05.2013, 18:56
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
