Fenster(heber) Fahrerseite spinnt
komisch , wieder macht er macken. nun ist es das fahrerfenster. nachdem es die letzten tage mal ging und mal nicht, bleibt es nun dauerhaft unten Bin verärgert! . gottseidank regnet es hier im süden zur zeit nicht Big Grin .
symptome:
1) Fahrerscheibe ist und bleibt unten, egal wo und was ich drücke Un
2) schalter in der mittelkonsole betätigt alle restlichen 3 fenster hoch/runter
3) schalter in fahrertür und beifahrertür funktionieren gar nicht und sind auch nicht beleuchtet, wenn ich licht anschalte
4) schalter in der fahrertür für die verstellung der aussenspiegel funktioniert aber weiterhin und ist auch beleuchtet Waaat?
kann das auch das defekte steuermodul unter dem lenkrad sein? die nummer 367? auch wenn sogar die beleuchtung der schalter ausfällt? Da bin ich aber traurig!
hey, wo ist denn dieser relais-kasten? habe ja schon gelesen, dass ich keine schrauben lösen muss, die die lenkradabdeckung halten. aber wo ist dann der kasten? ich habe links oberhalb der pedale eine weisse lasche, die scheint irgend eine art deckel zu halten. muss ich da ran?
@Phil
Es wird mit 99 % das Relai sein ich habe Gestern mein Relai mal ausgebaut und ging nichts mehr wie bei Dir.
Versuche doch mal die Kontakte des Relais sauber zu machen mit Schmiergelpapier oder Schraubendreher. Amsonsten bleibt Dir nichts anderes übrig ein zu Kaufen.
Wenn Du unter dem Lenkrad die Verkleidung entfernst dann Links oben findest Du Das Relai. Auf dem Relai steht glaube ich SMC Siemens und oben drauf die Nr. 3**
Cu Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
ok, jens, meinst du mit abdeckung das ablagefach unter dem lenkrad? also muss ich doch das fach lösen, um an das relais zu kommen?
Genau diese meine ich
Cu Jens
Hi
kontrollier mal die Lötstellen an dem Steuergerät. Bei mir war eine Lötstelle kaputt. hatte halt nicht mehr denn Kontakt.
Zitat:Originally posted by v8cabrio@20 September 2004, 06:54:34
Hi
danke euch! da es morgen aber hier im münchner raum regnen soll, habe ich den wagen heute morgen kurzfristig zu meinem freundlichen gebracht. mal sehen, was der findet. habe ausdrücklich auf das relais hingewiesen, er wolle es prüfen, faselte aber auch noch von der möglichkeit eines festgefahrenen motors. mal sehen, werde berichten....
sagt mal, was kostet so in etwa ein neues steuermodul für die scheiben? möchte gerne mal wissen, ob mein freundlicher mich endgültig abzuzocken versucht...
moin,
heute endlich relais 367 repariert. eine lötstelle von vier/oder/fünf lötpunkten ganz unten an der basis des relais war defekt. seitdem habe ich wieder ein cabrio.
mein freundlicher hätte mir ein neues heute morgen 125 euronen plus märchen angeboten.
schönen tag noch.
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 10.318 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 13.328 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 5.944 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 1.140 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 7.959 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 3.451 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 3.869 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 1.723 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 3.112 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt haisl69 21 10.459 20.08.2019, 12:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
